查看: 7919|回复: 0
太阳能路灯怎么接线方法?太阳能路灯接线方法和注意事项
发表于 2021-3-5 17:10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能路灯现在越来越普及了,在我们单位大院里的路边使用了大量的太阳能路灯。每当天快黑的时候这些路灯就会自动点亮,天亮时它们会自动熄灭,主要是因为这里面加装了可以感应亮度的传感器,使用非常方面,还有就是使用太阳能路灯每年可以节省很多电费,做到了绿色环保,现在国家都很提倡使用太阳能绿灯来作为公共场所的照明。
太阳能路灯的接线方法
由于现在的太阳能技术发展比较快,从外观看太阳能路灯外观形式各异,从控制方式看也会有所不同,我现在以单位大院里所使用的一款太阳能路灯给朋友们分享一下接线方法。这款太阳能路灯从外观看属于柱状形的,它的外观是太阳能方阵板,在方针板下面有一个小功率的步进转动装置,能够转动太阳能矩阵板的角度,便于在白天晴朗天气时始终可以正对着太阳。
这款太阳能路灯可以使用交流灯具也可以使用直流灯具,它的工作过程是太阳能电池方阵板通过太阳产生的电能,然后通过控制器输送到蓄电池储存起来,当白天的时候,由于里面的控制器只向蓄电池存储电能,由于控制器内部使用了光感应传感器,在白天时控制器会通过感光器去控制里面的电路,禁止接通灯具。到了晚上感光器会自动打开控制器里的电路,接通灯具使其点亮,这种太阳能路灯整个工作过程都不需要人的干预。
如果在使用过程中发现直流负载损坏了,我们可以通过手持遥控装置把太阳路灯里的蓄电池与逆变器接通,这样就会点亮交流负载灯,通过这两种点灯方式可以大大提高路灯使用的可靠性。我们单位自2013年把以前的老式路灯更换成太阳能路灯以来,使用有8年的时间了,还没有出现过问题,使用一直很稳定。
下面我再说一下对于太阳能路灯接线的问题,对于太阳能路灯接线主要有太阳能电池板方阵、LED灯具、蓄电池组和太阳能路灯专用控制器四部分。其中前三部分都比较好接线,在接线端子上都有明显的标记,对于标上“+”的端子是电源的正极,使用红色电线连接。
标上“-”的端子是电源的负极,使用黑色电线连接。对于控制器上的接线柱子有四个,其中有三个标“-”符号的,我们用黑电线连接起来,再与灯具控制器和太阳能电池板和控制器负极连接起来。有一个标“+”号的接线端子,我们接红电线,它是接电源的正极与灯具控制器和太阳能电池板相连起来就可以了。
总的来说,太阳能路灯接线端子不多,接线也简单,并且在每个端子上都有标识,只要记住“+”号的接线端子接红电线,带“-”号的端子接黑线是没有问题的。
GMT+8, 2024-4-19 20:08
