作为新型的采暖设备,地暖在广受好评的同时,也会暴露出一些运行问题,“地暖不热”是地暖最常见的问题之一,对于这个问题很多人束手无策,只能向专业的人员寻求帮助,而他们的答复一般都是“建议您清洗一下地暖管路”。
那么为什么地暖不热就需要清洗地暖管路呢?主事丫环就这个问题跟大家解答。
虽然地暖使用时基本不会受到破坏,但由于家中使用面积大,安装的管路弯道多,长期使用地暖,储存在管道里面的水在高温下形成水锈、污垢细菌吸附在管壁上。如果不做清洁会导致堆渍物越来越多水流也变缓慢,就会影响供暖效果,甚至严重的要更换地暖管道。
所以地暖管道就应该定期进行清理,防止管道老化堵塞,以此来增加水暖的使用寿命而且供暖的室内温度也自然会提高。一般做清理最好在每年的供暖前或者供暖结束后,这样不会耽误地暖的正常使用。
定期清洗好处多
仅仅清理地暖的过滤网只能起到表面的清理作用,由于地暖内的水都不是混合物较多产生的水垢杂物都没有清理就没有从源头来解决掉。最好不要购买一些化学剂来清理,虽然见效快但对管道的腐蚀还是很大的,很容易造成管道破损。
地暖管的水中包含了很多的物质,钙、镁离子就是其中之一,水温高低的变化会使钙、镁离子结合形成水垢,即使供暖用水经过软化处理,但由于地暖随着使用时间增加管路内的水不可避免的流失,而供暖补水大多软化处理的不够理想,所以水中仍会有很多钙、镁离子存在。
另一类是微生物,显微镜下观看,锅炉用水在30摄氏度以上时,水中会产生一些絮状物,随着水温升高絮状物增多并附着在本不结垢的管壁上,形成生物粘泥。加之地暖盘管固有的形状复杂,管路较长等特点,一定时期后就会形成管垢,严重的会造成管路栓塞,影响散热效果。所以说地暖管路需要定期清洗。
家中如何简单清洗
在家如果供暖温度长期上不来可以试着自己进行清理而且操作也不难。先关闭回水管的总阀门和各个小阀门,再将分水器的放气阀打开排气,接着依次打开小阀门单独放水,再打开阀循环两三个小时后关闭阀门再放水可以看到排出来的水基本都带有泥沙,如果卫生间有小阀门的话可以从这放水,水流比较快能很快冲掉地暖管中的泥沙。
所以主事丫环家电维修建议在享受冬季地暖带来的温暖,也要合理保养管道,毕竟更换起来还要撬地板很麻烦。定期进行维护不仅能延长地暖的使用寿命还能起到节能的效果。
