电压非常小电流却很大的用电户一般都是电解或电镀行业。
因为电镀行业是按被镀工件的表面积来计萛电流的,而且镀液的电阻率很低,所以生产量大必然要有巨大的电流供应。电镀工艺中一般对电压没有要求,但不会低至1V。因为过低的电压要求阴阳极距离很近,容易导致镀层均匀度差。所以大都在3V上下。
其它大功率低压用电设备达到上万安培的并不少见,但电压也不会低至1Ⅴ。相反为减少传输和接触的损耗,都会尽可能把电压提高一些。若把电压提至2V电流就可降至5KA,送电环节也相对简单得多。如果有多台低压大电流设备,只要工作电流相对稳定,也会串联在一起供电。目的都是用提高电压的手段来降低电流。
当然如果有特殊需求,造出这种电源并不困难,1V10000A的功率只有10KW,并不萛大。但负载内阻要不高于万分之一欧姆才能产生10KA的电流。这样的设备是很难找的。
