查看: 1780|回复: 0
变频器输入电压后是否可调
发表于 2021-2-25 21:45:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器对于当代的一线电气设备工作者而言还是很普遍的产品,我国的日益兴盛,高新科技的不断发展这种产品就好像日光灯碰到了LED灯一样,更新换代迅速。小编在工作之余针对的掌握会简单的应用,沒有更深层次的掌握。今天我们来探讨一下变频器输入电压后是否可调。
变频器输入电压后是否可调
那样做的不良影响便是发生了下边那样的一个检修实例。
因为是在工程项目工程施工的時间发生的那样一个难题,時间应急,每日任务较为关键,这由于是立即危害到总的新项目施工进度计划。那麼这是一个啥样的常见故障呢?
现场远距离用YJLV150的供电系统电缆线给一台含有变频器启动柜的髙压泥浆泵供电系统,这一前提条件是这一条供电系统回道上还连有别的2个用电量机器设备。这两台用电量机器设备的输出功率大概在80KW上下,现场全部的机器设备都是在循规蹈矩的工作中,就是在采用髙压泥浆泵的情况下,实际操作髙压泥浆泵的老师傅却惊讶的发觉在其他新项目用的好好地的机器设备在我们这各新项目上就发生常见故障了,而且也有常见故障警报信息内容。
变频器上边的显示器中表明:“低压警报”,因为现场没有变频器使用说明,我还在现场拿数字万用表测变频器输入直流电压发觉仅有369V,就惦记着是不是能够去调整变频器输入工作电压主要参数去完成变频器的一切正常工作中也是在。由于我们知道变频器的输入工作电压在一定容许范畴内能够调节的。我也一边在手机中检索变频器使用说明,一边了解变频器的控制面板按键。
因为是单机版每台变频器控制系统,无需考虑到别的。边上有一同企业的志同道合者说是不是能够提升一个电容器补偿柜那样补偿一下。那样是不好的。一是现场标准不允许此外便是大家挑选多少的电容器,啥样的电容器,如何接,二是电容器补偿是补偿功率因素,电力变压器的底压室本来就会有集中化补偿,也有必要在现场做一个就地电容器补偿柜吗?接着我也在手机上检索变频器使用说明。随后就要主要参数里搜索后尝试减少输入工作电压值,一切正常。
总结:同是电气设备志同道合者的老师傅说的计划方案也是有非常值得效仿的地方,也有便是一点便是集中化补偿或是就地补偿小编感觉在这里实例中实际意义并不大。
GMT+8, 2024-4-25 23:39
