查看: 867|回复: 0
如何做好电气安装
发表于 2021-2-23 08:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气人员或者电气安装工程公司接到接电任务后,首先需要与需求部门一起确认好各设备负荷的电压等级,单相还是三相,如果不是国标的380/220V系统,还需要考虑增压或降压,如国外进口设备好多采用220/110V系统。
接着计算各负荷电气功率,求和并考虑同时系数,得到总用电需求功率,考虑前段总进线排布,安排好具体电柜步置(电柜内各电气开关要按实际的负荷考虑),每个负荷所要用到的电线电缆具体线径要根据具体用电功率(载流量)安排。
前期设计和电气材料都安排好,即可由专业电工开始拉线布线接线,电缆电线该穿管的或者走桥架的都要酌情安排。
接完线检查绝缘,按电气规范试送电,无异常后正式送电,注意三相电机还有个相序问题要检查,如果发现相序不对,调整三相中的某2相即可。电柜内各开关要有标签,附上图纸,每个电缆挂起始点标牌,以利后期电气检查和改造参考用。
GMT+8, 2024-4-19 20:42
