查看: 2642|回复: 0
音响喇叭声音小,并联电阻能提高音量吗?
发表于 2021-2-21 21:59:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个脑洞大开的想法,但结果不会令你满意。除了增加一些电耗以外,没什么作用。
题主提出这种问题,说明对物理知识有一定了解,但思路不对。有一个功率和电流关系的公式:P=Ⅰ2R。从中可以看出功率和电流的平方成正比。
比如你在功放的输出端接8Ω扬声器器时,功率为10W,扬声器上的电压就是8.94v,实际通过电流为1.118A。若在扬声器上并联一个8Ω电阻,R就会变为原来的一半,而电流就增至2.236A。带入公式计萛:2.236A2x4Ω=20W。
音响喇叭声音小,并联电阻能提高音量吗?
由此可见,在扬声器上并联一个同阻值的电阻,整个负载的功率会提升一倍,但电阻只起到消耗功率作用,本身并不发声。所以最终结果是虽然功放输出大了一倍,而喇叭功率并没有变,因为新增功率都被电阻消耗掉了。
当然在实际当中受功放输出特性限制,上述计萛会有些出入。另外扬声器是交流阻抗,并上纯电阻也不是简单的分流关系,但基本趋势不会变。
GMT+8, 2024-4-25 15:56
