查看: 4882|回复: 2
空调匹数对应多大房间面积
发表于 2021-2-19 08:50:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调的匹数对应的面积如何计算?
★一般商家都是由一个大概的表格给购买者,见下图所示。
空调匹数对应多大房间面积
空调制冷、制热效果与多种因素有关,不能一概而论。所以家里装修空调应该买多匹的,常见的有一匹、大一匹、一点五匹、大一点五匹、还有二匹的。许多人有告诉你房间大了你得买大点的,窗子大了得买大点,层高高了朝阳了你得买大点。
空调匹数对应多大房间面积
究竟怎么计算呢?唉呀空调是大多少匹吗?
这里给大家一个自己折腾良久的一个公式进行说明,友情提示此公式不适合客厅内。因为客厅人员流动和面积较大。
计算公式为:(房间面积+情况1)乘以(层高+情况2)再除以/42,等于空调需要适配的匹数。
注意,这里的(情况1)就是你房间里住多少人,每个人需要+1,每个窗户+1,如果你是大的落地窗再额外+1,普通的非断桥铝+0.5,窗帘如果是单层+1,二层、三层的不用+,阳光充足朝阳或者有西晒的+3,如果房间里有笔记本电脑的每台+1,
★如果你的房间里面有大型灯具,比如说大吊灯,那就再额外+1。那么(情况2)则是,如果你的房间做的是全吊顶则+0.1,吊边顶或者不吊顶不用+,顶楼+1,如果你的房子没有保温层或者在装修的时候保温层被打掉了,你住在南方就统一+0.3,北方如果你不需要冬季的时候用空调来制暖做还是+0.3,如果需要+1.5。
那么接下来我们来看一道例题,房间12平米,住两个人,有一个窗子不是落地窗,非断桥铝,单层窗帘,不朝阳,没有什么西晒,房间里没有电脑也没有特别大型的灯具,那这里我们房间面积12+(情况1)的所有总和就是16.5,然后我们再来看它的层高的2.7米,边顶,顶楼没有保温层家在南方,那么就分别加了1和0.3,那么我们的层高+(情况2)的总和也就是4.0,最后我们来套公式,16.5×4.0÷42=1.57,也就是说超过1.5匹一点点,但远远没有到2匹,所以它的适合选大1.5匹的空调。
发表于 2021-2-22 18:28:19 来自手机 | 只看该作者
讲解的很到位,谢谢
发表于 2021-5-24 17:16:34 来自手机 | 只看该作者
我家的买小了,买1.5的好了。
GMT+8, 2024-4-25 05:10
