查看: 5172|回复: 1
电是如何在线路中传输的?
发表于 2021-2-17 08:51:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电在我们生活和生产中是非常重要的,如果没有电是很难想象的,如果那样的话我们又回到了蒸汽时代了。电的一个重要的特点是传输方便,它在很多物质中都可以传导,比如在电解液中就是以离子的移动形成的电流,那么电在金属导线中又是如何传输的呢?下面我们来聊一聊这个问题。
线路中电流的形成
要形成电流必须在所传输的物质中由有大量的自由电子的存在,这是它产生电流的前提。我们见到有些物质是无法形成电流的,比如玻璃、陶瓷、橡胶等,这是由于这些物质中的电子不是自由的,它被原子核紧紧地吸住了,不给电子任何自由。对于金属导体中的电子就不一样了,这些电子有点“水性杨花”的感觉,平时金属中的原子核对电子的管束较少,这些电子很活跃,只要外部稍微施加些影响,它们就会有规律地动起来。
电是如何在线路中传输的?
这个外部所加的影响就是我们所说的电压。说到这里我们很容易联想到电流就像水流一样,水的流动要由水压差,而电流要想流动就必须要有电压差。因此电流的形成必须要满足两个条件,一是所用的物体内部必须有自由的电子、二是要给这些电子施加一定的电压。因此我记得我们在中学物理中就学过这样一句话" 电流是由于电荷的定向移动形成的。“在金属导体中这个这个电流就是由于自由电子的定向移动才能够形成,这个定向的移动要在电场力的作用下才可以,这个电场力也就是我们所说的电压。如果在导线中没有电压的话,导体中的这些自由电子就会杂乱无章地运动就形成不了电流。总的来说我们可以用水压的概念来理解电压,用水流的概念来理解电流就可以了。
电在导线中的传输过程
电在线路中传输的过程其实就是在电压的作用下导线中的电荷定向移动的过程,从传导的速度来看,电好像传输的非常快,它和光速一样可达到每秒三十万千米。我们从微观的角度看,其实电荷的运动速度是非常慢的,一般的范围也就是几厘米每秒到几米每秒的速度。我们在外观看只所以看到电的速度非常快就是因为电压具有“一动触全身”的特点。只要在线路中有电压差存在,并且这个线路是通路,那么线路中就会有电流流动。我们知道水流的方向是从高处流向低处,电流的方向与水流方向类似,它在线路中是从高电压的位置流向电压低的地方。
电是如何在线路中传输的?
前面我们说过,这个电流是由于在电压的推动下,无数的电子就像得到了命令一样都向一个方向去了,在没有电压时,这些线路中的电子就像大街上来来往往的人流一样,所运动的方向是不一样的。一旦这些电子在电压的施压下,它们就像军队得到了命令一样整体划一地在线路中向一个方向运动。我们知道线路要有电流必须要有源头,在电路中电的源头就是类似电池、发电厂等一些产生电能的地方。我们以常见的电池为例,由于连接电池的线路中大量的电子所携带的都是负电荷,因此这些电子会向电池的正极跑去,而我们规定电流的方向是从正极流出,从这点来看,电子跑的方向与我们规定的电流方向是相反的,这个电流的规定是电工界的鼻祖们规定的,但是它丝毫不会影响我们对通电线路的分析。
发表于 2021-2-24 09:50:30 | 只看该作者
这是直流电的分析,如果是交流电就不适用了吧,我尽管工作三年了,但是对于交流电是怎么传输的依然一知半解。是高压区向低压区传输吗?
GMT+8, 2024-4-24 17:37
