阻容降压式驱动的LED灯电容坏了,只能照原规格更换一只新电容。
阻容降压式LED灯一般会有两处用到电容器。一是用于降压(实际是限流)的无极性电容,其容量大都是零点几微法、耐压应不低于400Ⅴ。
另一个使用电容的位置是整流后的滤波电容C2。这个电容由于容量较大,所以都选择使用电解电容。更换时注意极性,千万不能接反,否则会很快放炮。
对于维修工作来讲,不仅仅是要把损坏的元器件换掉,更重要的是要找到损坏原因,否则换上去还有可能再次损坏。
电容C1损坏原因和挿坐或开关虚接有关,C2和电压及温度过高有关。比如图中的10个LED电压为30多伏,因此有的厂家C2只选耐压100Ⅴ。一旦稳压管DW出现故障或根本不接稳压管的情况下,LED出现开路现象,电容两端电压瞬间上升到300多伏,很快就会击穿。另外这两个电容损坏也和质量有关,而且由此导致的击穿损坏占电容故障比重还相当大。
