汽车可以切割地磁场发电吗?应该说是可以,但汽车速度太慢,地磁场也太弱,所以发电作用完全可忽略不计,没有实用价值。
大家知道地球存在一个天然的大磁场,有NS两个磁极,磁力线沿纬线呈南北走向。所以只要用导线沿东西向移动对磁力线作切割就能发出电来。
怎奈地球的磁力实在是太弱了。只有0.3~0.5高斯。而我们用的发电机至少都有几千高斯,完全不在一个量级上。当然可以采用加快切割速率的办法加以弥补。对此美国人在1992年美国就利用“阿特兰蒂斯”号航天飞机作过测试。具体做法是在赤道轨道飞行时发射了一颗卫星,二者之间用金属绳连接,然后,拖着金属绳做切割地磁场的磁感线运动,确实发出了几安培的电流。
但航天飞机的速度已达到每秒7Km以上。所以要用汽车来切割地磁线发电,那么车速至少要达到每小时近万公里的时速,这显然是做不到的。不过飞机的速度较快,从理论上讲倒是可以发出一些电来,但现在的金属外壳飞机是不行的。要用不导电的材料(比如木头)制成飞机然后在机体内配上线圈,而且必须要沿东西向飞行才能发一些电,发电越多前进阻力越大,因为切割磁力线是要耗能的!所以这种发电方式确实没有实用价值。
