查看: 2651|回复: 1
一名低压电工对环网柜和开闭所的认识
发表于 2021-2-2 21:00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    笔者现在是一名低压电气作业者,由于工作原因也会接触点高压的设备。我们知道为了使用电设备生产实现标准化和系列化,国家规定了用电设备的统一额定电压等级。我们常用的220V/380V为低压电,6KV/10KV/35KV为中压110KV/220KV等为高压还有特高压特特高压,等等。再加上用电户的负荷不同一般上按三个等级划分:其一级负荷则是指供电中断将会造成人身伤亡和重大设备损坏,给国民经济带来重大损失。其二级负荷则是会引起主要设备损坏,产生大量废品,大量减产。其三类负荷则是区别于以上两类。
    前段时间公司的一个项目出现工人修正路面把用于现场生产生活的主供电电缆给钩断了,导致现场大面积停电。直接导致环网柜的一路负荷开关动作。笔者由于工作关系和供电部门抢修人员配合施工。在聊天过程中听到了环网柜和开闭所这两个概念。
一名低压电工对环网柜和开闭所的认识
    后和电力部门的抢修人员聊天得知,环网柜是指可以将供电干线形成一个闭合的环形供电电源。这个从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样做的好处是每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。这样有突发事件或设备维护的时候能保证大部分的用户不受影响。 不过这样做有个前提条件就是 另外一路干线的负载要能够支撑这部分的容量。
    对于开闭所来说,则是指不进行电压变换而用开关设备实现电路开闭的配电所。是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施。位于电力系统中变电站的下一级。主要特征是电源进线端和出线端的电压相同。
   小结:对于这样的高电压设备,我们一般是只可远观,但是其基本常识性东西还是要去学习的。
   电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2021-3-2 17:42:56 | 只看该作者
给力,值得收藏,谢谢分享!
GMT+8, 2024-4-20 21:18
