查看: 47019|回复: 1
电工入门常识
发表于 2021-1-28 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工指研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以及电力生产和电工制造两大工业生产体。学习电工知识是一个循序渐进的过程,一下主要是电工的一些入门知识:
1、电源是电路中输出电能的必不可少的装置,比如干电池、太阳能电池、发电机等,在工作时它们分别将化学能、机械能、光能等能量转换成电能。
2、负载是电路的必不可少的基本组成部分,通常称用电设备,比如电灯、电动机、电水壶等。
3、连接导线用来传输合分配电能,没有它就无法构成电路,
4、线路里面一般是左零右火,红色是火线,黑色是零线。
5、同一个变压系统中,保护接地线跟零线不能混合用,容易产生事故。
6、电压互感器二次端不能短接,否则产生大电流会损坏互感器,二次侧必须可靠接地。
7、电流互感器二次侧不能开路,否则产生大电流会损坏互感器,二次侧必须可靠接地。
8、电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保护设备。
9、电压互感器并联在被测线路上;电流互感器串联在被测线路上。
10、电压互感器二次电压规定为100V;电流互感器二次电流规定为5A。
11、低压电器是指工作在交流电压小于1200V,直流电压小于1500V的电路中起通、断、保护、控制或调节作用的电气设备。
12、低压开关主要用作隔离、转换以及接通和分断电路。
13、低压断路器是具有一种或多种保护功能的保护电器,同时又具有开关的功能,又称自动空气开关
14、低压断路器的额定电压和额定电流应不小于电路正常工作电压和电流。
15、熔断器在低压配电线路中主要起短路保护作用。
16、对电炉、照明灯阻性负载电路的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于负载额定电流。
17、对于单台电动机,熔体的额定电流应等于1.5~2.5倍的电机额定电流。
18、接线时,先接负荷侧再接电源侧;拆线时,先接拆电源侧再拆负荷侧。
19、装设三相短路接地线时先接接地端再接电源侧;拆除时先拆电源侧再拆接地端。
GMT+8, 2024-3-28 23:24
