关于安装调试的那些事!勾起了我的回忆,可以说,我的 工控生涯开始那些年都是在安装调试的工作中度过。 我们是机床制造商,那时的我们不但要担起安装调试工作还要负责接线,给用户培训,甚至根据用户要求现场设备功能升级,以及现场应用调试等多项任务,那时我们能同时担起这几项的任务也没几个人,很荣幸其中就有我一个,这不是什么好事,那时的我每一年都是过着不着家的日子,全国有机床的地方基本都涉足过,各地的名胜古迹基本不知道,唯一印象可能就是当时的各地火车站,汽车站的外貌! 很多朋友都羡慕我们可以免费旅游,实际他们不知道我们在外面的日子没想象中那么悠闲自在!一个项目接一个项目的走,一个地方一个地方的换岗,真叫人苦不堪言啊!这颠沛流离之苦只是其一,其次就是和各种用户打交道,那时我们的客户基本是大国企,接触的人五花八门,让人心里说不出的苦闷;除了这些还好忍耐,最难忍受的就是本单位消极的对待。例如:设备没完成就让你过去,过去一看设备或备件没到,就让你等,说明天就到,这个明天有时就要一俩个月,后来得知,是设备拖期不好交代,派我们过去算个交代吧!
记得有一次,去调试一台落地镗铣床;如图: 这种大设备调试周期基本在3个月-一年不等,原因是为了销售,签合同时签了很多的技术协议有些甚至根本不符合实际,然而真正达到这些性能,在工厂任务量庞大的情况根本是不可能的。所以基本就靠我们这些出现场的现场根据实际要求现场处理,这种设备的安装十分的缠人,但也没办法,就是这种工作。记得当时机械的人先过去安装,它的程序是,先打地基-落床身-一次二次灌浆-调整床身(15-30米不等),这一系列完成,就该我们出场了。我们到现场根据机械安装的进度进行连线-通电-基本功能调试-机械检测几何精度;以上这些项目都是容易的,接下来交检数控精度就很麻烦,因数控精度要看镭射,这种激光检测设备需我们自备,一全套百八十万由工厂专有测量人员携带仪器全国的配合。我们工作速度很快,很快就需要镭射配合了,和家里联系,说很快就会到我们这,结果,一连十天也没来人检测的消息,于是我联系各地的调试人员,他们说,到我这估计快也要三个月,那不是折磨人嘛!用户买了设备花了钱等着加工,不完工不让我们离开,真是闹人啊!
记得那次系统是840DSL 没有镭射检测设备不能走,等三个月啥也不做,异地他乡那不太折磨了!于是我想到了一个办法,内容是:根据实际情况测量误差手动补偿;于是我找到了设备处,问他们是否急着使用设备,急的话,帮我准备些东西,我让他们尽快进入加工状态:哪个用户会不急呢?我的方法:比如X轴行程16米,在16米分别的平台上每隔一米安置一块试料(试料磨床超平),间断的布满整个行程;然后试料在每一处压紧,每一米用刀具在试料中心镗一孔;让用户检出每个孔距的距离从而计算出粗略的误差;这种大行程设备都是闭环的海德汉光栅尺,钢带结构。全行程它的误差是最大的。经过每次测量然后根据误差数据进行补偿: 补偿的原理: 补偿方法:使用 Sinumerik Operate 进行! 按下“丝杠螺距误差”按键,进入“配置”界面。首次配置会提示“该轴没有完成补偿设置!”。 按下“轴+”、“轴-”或“选择轴”按键,选择需要进行补偿的轴。并按下“配置”按键。 在弹出的补偿表配置界面中,选择“测量系统”,按下“修改配置”按键,设置“起始位置” “结束位置”“支点间距”。完成之后,按下“激活按钮”。 接着,系统会提示需要 NCK 重启,按下“确认”按钮重启NCK,生成补偿表,完成配置。 在“补偿表中的数值”界面,按下“修改数值”键,将采集的误差值(带符号绝 对差值)按照所对应的点位(坐标点)在补偿表格中进行填写。 写完成,按下“激活”按键,系统自动激活补偿结果。 就这样,最难搞定的一个轴弄好了,其他轴都是一整根光栅尺,误差没那么大,我只测量两个地方的误差然后按线性误差进行螺距补偿。 都弄好了,执行最后一道工序:试加工! 真正全面试加工下来,发现这种方法还是不很准确,我再根据实际情况灵活修改了几个地方的误差值,最后全部OK了! 然后呢!签验收合格单,赶往下一个地方!就这样,我的一台设备从我电器出发到完成用了37天,这是我们按照同类设备最快的时间了。没有高兴的,还要赶往下一个地方
这种方法,不值得推广,所以从那以后,除非有特殊情况,否则我不会采用这种办法,毕竟这种方法不精确! 总之,安装调试的日子很难忘,战斗在一线的安装调试人员也很辛苦! 来源:西门子工业技术论坛 |
