微信用户求助:高层建筑变压器中性点为什么不能直接接地?
你提出的这个问题是不成立的的,没有高层建筑变压器中性点不能直接接地的一说,只有当零线线路的回路电阻远远大于接地电阻时才会采取零线重复接地,再次接地的做法来减小回路电阻的电压降。如果出现零线对地有电压零线带电的问题,则是零线回路电阻大于接地电阻时才会出现。当零线与地线接触漏电保护器就跳闸时就说明零线的回路电阻大于接地电阻了,就需要进行重复接地了,只有消除了零线与地线只間的电位差,用电器的保护接零才是安全的,反之零线对地有很高的对地电压时,遇到用电器是保护接零时的用电器漏电时,就会出现人触碰到用电器后就会出现人员对地有电压而发生触电的事情,只有消除了零线与地线之间的电位差才能真正让接零保护的电器漏电时不会有漏电伤人,起到保证安全的做用。 |
