平台无信号,处于差不多与外界隔离状态。 一天,广播喊人,让我回井队办公室。从电控房回到办公室,才发现原来是有同事打电话到平台:现场顶驱主电机轴承温度高报警,无法起动,情况火急,请求支援。
具体情况大致如下:A平台顶驱主电机下轴承温度高告警,无法起动顶驱,平台召同事上去更换电机,顶驱在现场更换电机,也算是一项大活了。经过不歇点的拆电机,装电机,上电测试后,结果却悲催的发现,电机下轴承温度高告警依然存在,顶驱还是无法起动!
这下子彻底傻眼了,忙死忙活,连轴转的干了30+个小时,本想结束了放松放松的,谁想到结果依旧不尽如人意,身心疲惫的同事彻底没了主意,心里紧绷着的那根弦风雨飘摇,随时都有断裂的可能。
我听到他那电话那头有点无精打采,却又焦急的声音,我安稳他先必要着急,喝点热水稳稳神。然后告诉他,我先查一下该系统的图纸。看看具体的检查方法,随后会给他发网络消息,让他注意查收。
电机轴承温度显示高,只能是两个原因:1,电机轴承本身温度高,也就是实际的温度已经达到告警程度,但是这个温度毕竟在顶驱的内侧,也不好测试是否真的温度有那么高;2, 传感器检测系统有问题。这个倒是好排除。
先查看图纸吧。
由于顶驱安装在井架上,而平台上的顶驱控制 plc一般都在钻台上一层的独立控制房,或者是甲板下面的控制室内。信号线在中间都有接口。为了避免由于中间的线路环节导致的问题,我决定先建议同事从源头上查看,在顶驱本体的控制接线箱内,把电机上线轴承的传感器对调接线,然后上电看看 hmi上显示的温度。
我的判断:如果温度传感器对调后,HMI上显示的温度,还是下轴承的温度过高,那么说明下轴承的实际温度真的比较高;
如果温度传感器对调后,HMI上显示的温度,变成了上轴承的温度过高,而下轴承的温度正常,那么说明轴承本体温度没有问题,只是传感器本身出现了问题(传感器接线回路出了传感器出线的一截,其它都已置换,说明没有问题。传感器本体的电缆的问题可以忽略)。
想好方案后,我再次对着图纸推演了一下,觉得没有毛病。就直接给同事发了信息,让按照我的方法先试试。
等了好几天,再没有收到任何回复。
好吧,平台上没有信号,联系不方便,应该是问题找到了,我也就没再关注。 结果突然有一天,看到他在工作群里面汇报说是已经下了平台到家了,那具体的情况是怎么样的,我还不知道,虽然判断的按说没毛病,但无论如何得确认一下啊。
嗯,电机的问题,一切皆有可能,问题得到完美解决。 来源:西门子工业技术论坛 |
