我们在装修时往往会忽略电线的颜色,我见过有的水电安装工为了节省支出成本,会把不符合颜色规定的电线用在室内的配线中,不如会把作为火线用的红色电线作为接地线用,这是不允许使用的。我们在装修时规定电线颜色的目的除了方便施工安装外,也会为我们后面对线路的维护提供很大的方便。能够减少误判,从而也会降低线路事故的发生。我们国家有规定,火线要用黄、绿、红三色中的一种。工作零线用淡色的线,比如淡蓝色的线就可以,保护下线一定要用黄绿双色线。
为了后面便于维护排查线路故障,我一般把配电箱的分路出线采用不同颜色的火线,比如用黄、绿和红作为三种颜色的火线,这样的话,如果火线发生故障时,可以根据电线的颜色就可以知道是哪一分路的故障了。对于单控照明开关的进出线用同一种颜色的线,如果是多控照明线路,可用两种颜色的火线,也就是进线用一种颜色的线,出线用另一种颜色的线。另外也不允许把不同颜色的火线压在一起的。
