查看: 5211|回复: 1
空调几匹什么意思?一匹等于多少瓦?
发表于 2021-1-13 09:44:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭中所使用的电器,大家都会发现在电器上会有相应的标注。例如标注其额定电流是多少安,额定功率是多少瓦。对于家庭的空调,其实也是如此,也会在空调的铭牌上标注出各种各样的参数,这些参数也就决定了这种空调的性能。可是大家会发现这样一种情况,就是家中的电器功率都是用的瓦,为什么我们平时对空调却称之为匹呢?
所有电器功率都用瓦,为什么空调要用匹?一匹等于多少瓦?
为什么所有的电器功率都用瓦,而空调却用匹来表示?一匹等于多少瓦?在这个问题中,其实就问到了电其功率以及空调匹数的具体来源。然后还问到了一个问题,也就是我们所常说的一匹等于多少瓦。所以家居杂坛就把这个问题分开,先给大家解答电器参数上功率的具体的要求,然后给大家解答一匹等于多少瓦的问题。
问题(一):为什么所有电器功率都用瓦,而空调用匹?
关于所有的电器功率都用瓦,为什么空调却用匹来表示?这里我们首先需要明白两点:就是电器的功率的瓦以及空调的匹。因为这两个不同的表示方式,对象是完全不同的,我们一定要弄清楚,否则会把这个问题弄混淆的。所以下面家居杂坛就给大家来介绍以下三点,来分析其中的原因。
①:电器功率瓦的来源。对于电器的功率,我们应该都知道,都是用瓦来表示的。例如灯泡是40瓦,50瓦,而电热水器是1500瓦,2500瓦等等。这其中的瓦就是电器的功率的单位。功率的单位瓦,是根据人名来进行命名的,也就是英国人瓦特,以他的名字来进行命名。由于瓦特改进了热蒸气机,所以为了纪念他,以后所有的功率都用瓦来作为计量单位。
空调几匹什么意思?一匹等于多少瓦?
②:空调匹的来源。其实空调的叫法被称之为匹,是一种不准确的叫法。例如1.5匹的空调,2匹的空调,这只是一种口头上流传的一种叫法。在实际的数据标注中是不存在的。大家要想弄清楚为什么会出现空调匹的叫法,个人认为就是流传于日本。由于日本最早对于空调都是以匹来计量的,而日本的匹就是来源于欧洲的马力。所以现在很有很多人习惯性把空调的制冷量称之为匹。也是其实也就是延续了日本的叫法,按照匹来对空调进行分类。
③:空调匹的具体的参数介绍。对于空调的匹数,它是按照马力来进行分类换算的。最早我们就是1匹等于1马力。而1马力是指1匹马每秒把75千克的水提升1m,所以说一匹等于75kg米每秒。因为最早我们反应做功的大小是以马匹来进行反应的,所以就以匹和马力进行了换算。慢慢的就出现了我们要所知道的空调的匹。但是空调的匹不是指的的功率,这一点大家要清楚。
问题(二):1匹等于多少瓦?
关于1匹等于多少瓦,其实我们必须弄清楚这个匹指的是什么。因为1匹有两种代表含义,我们要清晰的把这两种不同的代表含义进行区分,这样才能得到我们的想要的答案。下面家居杂坛就来给大家分析这两种常见情况下1匹等于多少瓦的问题。
①:匹代表的是空调的制冷量。那么此时的1匹就是指空调的制冷量大概为2300瓦到2700瓦。对于空调的制冷量,大家应该都有所了解。最常见的1匹的空调就是2300瓦到2700瓦左右。具体却有很大的差异。而差异出现最根本的原因就是空调的能效比。也就是说空调的能效比越高,1匹空调的制冷量就越大。这时也就出现了我们所常说的小一匹,一匹,大一匹的空调,但是它们的本质上都是一匹的空调。但是这台空调的输入功率基本上都是一致的。
②:匹代表空调的输入功率。对于热工计算来说,我们常用的匹是其实是代表的空调的输入功率而并不代表空调的制冷量。那么这时我们所说的一匹就是一马力,大概约等于735瓦。对于这一点,大家可以看一下空调铭牌上的参数。如果是1匹的空调,它的输入功率应该就是735瓦左右。当然,会有相应的误差。这里面主要是包含了其它的耗电的部分。
③:空调的输入功率和制冷量之间的关系。对于空调的匹数的划分,我们要严格的区分出空调的制冷量和空调的输入功率。举个简单的例子,我们去购买空调的时候,销售人员给我们说的空调的一匹,两匹,三匹,这里的匹就都是指空调的制冷量,而不是指其输入功率。例如我们购买一匹空调,那么此时的输入功率大概就是735瓦。其实空调的输入功率和空调的制冷量是有关系的,它们的关系就是依靠能效比来进行转换。例如一台1匹的空调,如果它的能效比是3.4,那么此时它的制冷量就是735瓦×3.4,得到结果大概就是。2499瓦。所以跟一匹空调的制冷量是对应一致的。
④:空调的耗电量与匹之间的关系。其实空调耗电量的多少是无法直接用匹来进行换算的,因为空调耗电量的大小取决于空调输入功率的大小。但是我们也是有办法换算的。例如一台空调的制冷量是5400瓦,它的能效比如果是3.0的话,那么它的输入功率就是5400瓦除以3,得到的结果大概是1800瓦。那么这台空调每个小时全负荷运行时的耗电量就是1.8度。
结束语
对于我们购买空调时常出现的匹的问题,其实是一种很不准确的叫法。例如1匹的空调,它的制冷量就在2300瓦~2700瓦之间,上下有很大的波动。而且空调的制冷量越大并不能说明其耗电量越大。所以说,我们在购买一台空调的时候,首先要确认它的输入功率,然后基本上也是可以计算出其制冷量的。总而言之,空调的匹不是空调的输入功率,而是空调输出的制冷量,记住这一点,大家基本上就明白了。
发表于 2021-5-24 20:39:26 来自手机 | 只看该作者
这个单位确实挺有意思的,那么第一个匹是怎么出现的?
GMT+8, 2024-4-25 06:51
