聚合物锂电池与液态锂离子电池有什么不同?目前来说聚合物锂电池的电解质是半固态胶体和固态的这几种,而液态锂离子电池的电解液则是液态的。因此它们的外壳使用上也是不同的。那么具体有哪些区别呢?
根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithiumionbattery,简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymerlithiumionbattery,简称为LIP))两大类。 锂离子电池工作原理
.液态锂离子电池和聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。一般正极使用LiCoO2,负极使用各种碳材料如石墨,同时使用铝、铜做集流体。
.它们的主要区别在于电解质的不同,锂离子电池使用的是液体电解质,而聚合物锂离子电池则以聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。
1.安全性:相比较金属外壳液态锂离子电池,“锂离子聚合物电池”不会爆炸只可能气鼓,由于安全优势更适合做容量1-10Ah电池.2.厚度:常见的锂离子电池是先做好外壳然后添加正极和负极。如果要求厚度为3.6mm以下,液态锂离子电池存在技术瓶颈。相反,“锂离子聚合物电池”不存在此问题,理论上的厚度可以做到0.6mm.3.重量:“锂离子聚合物电池”的重量仅为同等规格液态锂离子钢壳电池的40%。由于安全优势更适合做容量1-10Ah电池.
3.重量:“锂离子聚合物电池”的重量仅为同等规格液态锂离子钢壳电池的40%,铝壳的20%
4.容量:“锂离子聚合物电池”的容量比同等规格液态锂离子钢壳或者铝壳电池高10-15%
5.内阻:目前我们产品的内阻可能降低到35mQ以下,这是电池内阻业的一个创举。同等容量的电池,基于我们特殊的设计及原材料选用,对比同行,我们产品的使用寿命会增加20-50%.6.外形:灵活多样并可以特殊定制。
7.放电:通过采用特殊的电极,电池有稳定的放电性能和高放电平台。 |
