浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件。一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作。比如电动机启动,发热管工作等等。
浮球阀和接触器该怎么接线?取决于你要怎样控制。
通常浮球阀都是用来控制排水或进水的。如图所示,它有三条线。有一条是公共线,其他两条分别是浮球上浮时接通,浮球下坠时接通。
因为我身边没有浮球控制阀,你自己可以用万用表测量一下。下坠的时候是哪两条接通?上浮的时候又是哪两条接通,这样就可以确定你该怎么使用。
你给的接触器是一个1210的。线圈电压不清楚。1210的意思就是额定电流12安,一个常开辅助触点,没有辅助常闭点。
浮球控制阀和接触器连接的时候。浮球的公共线接电源,另外两条线选其中一条接接触器的线圈a1或者a2。然后接触器的A1或者a2其中一个点接另外一条电源。
当浮球上浮或者下坠的时候,接通接触器的线圈的电源。接触器线圈得电吸合,并带动主触头和辅助触头吸合,接通电动机的工作电源并形成自锁,电动机得电运转。
当浮球控制阀上升到一定的高度,或者下降了一定的高度时,浮球阀断开电源,接触器线圈断电释放,同时接触器的主触头也释放,电动机断电停止运转。
这就是一个简单的,基本的控制。
