查看: 1746|回复: 1
单反相机上的WB按钮是调节白平衡的吗?白平衡到底怎么调节?
发表于 2021-1-11 07:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓白平衡,通俗的讲就是图片拍摄时真实反映客观世界的颜色,做到白是白、黑是黑、灰是灰,不要“变色”、不要偏色,使照片反映的颜色与真正的存在一模一样、不偏不倚。
现代的相机技术,已经能够充分地辨别大自然的色彩,向你提供的色彩数据大致是正常的和正确的,但是,由于各类不同环境的影响、各种不同原因的干绕,以及人为创意的要求,使得相机所提供的数据不满足拍摄人的要求,这才产生了对于白平衡设置的困惑与思考。
第一、通常情况直接使用自动白平衡。这种选择,简捷方便,基本准确,基本满足拍摄需求,如果是一般正常环境光线的话,没有什么麻烦和问题,放心使用便是。
第二、学会精准使用白平衡。什么是“精准”?就是上面说到的白是白黑是黑。要做到这一点,你得打开白平衡自定义模式,调整适当数据值,然对着拍摄环境中的白纸、白墙或其它你认为是白的背景,拍摄一张,然后再调整精值,如法炮制,多试拍几张,对试拍的样片反复观察和比较,认为哪一张反映的白最真,所对应的色温数据就是你在这个场景下拍摄所需要的白平衡数据;如果用“黑”色做比对,道理和过程完全一样。
第三、创意拍摄尝试调整白平衡。使用不同的白平衡数据拍摄,会有不同的色调效果,大师们经常会打破常规选择“非正常”的白平衡数据拍摄,以达成创意效果。你也完全可以做些大胆的尝试。
第四、后期适当调整白平衡。这个无需细说。
发表于 2021-5-24 20:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
调整好了拍出的照片也会好的。
GMT+8, 2024-3-28 17:43
