系统需要一套无功补偿设备。 某位伟人说过:革命不是请客吃饭。 我套用一下这个句式结构:设备选型不是请客吃饭。 记得以前在论坛里面就有人讨论过,设备选型时领导干涉怎么办的问题。 真碰到了,还是无可奈何。 一般成熟的系统压根不会改变,包括图纸、程序、 元器件等,一旦经过现场的实际考验,使用没有问题,后面几乎再不会进行更改。也没有人冒着吃力不讨好的风险去进行更改。那么,新系统使用新设备,选型的重要性就凸显出来了,一旦系统使用了该设备,那以后可是多年都不变的应用啊,也就是说,这个设备的销售渠道和在本系统的销量就有了保障。 今天讲的是一个故事。 只是一个故事。 如有雷同,实属巧合。 市场有了新需求,新的设备,以前没有接触过的,无功补偿柜。 项目刚启动,领导就指派了两人专门联系SVG厂家,由于以前现场的其它设备有水土不服的情况,这次领队对新系统新市场尤为重视。 联系了几天,技术人员又去其中的一家工厂做了考察,包括预报价,都进行的非常顺利,反映很不错。 不曾想,马上要采购了,负责采购的领导突然来了一出:新产品,要招标。 让技术人员又联系了几个供应商(其中的一个,呵呵,你懂?),然后统一时间全部来朝觐见,介绍技术特征,报价,然后才能定厂家。 一顿骚操作。 结果不出所料的和以前考察的厂家无关,当技术人员说出新定设备厂家的产品担忧时,领导一句要你管直接给拍了回去。 好在,设备在现场运行还没出质保就出问题了。 厂家现场报告文件:我公司所供SVG设备在钻井平台油改电项目中发生短路起弧,应用户要求我公司派遣技术人员赶赴井队所在地,到达设备现场,经现场勘查模块内部起弧,设备烧毁严重,多方联系相关人员经同意,我方人员单独拆除现场故障设备,由于设备损坏严重,无法现场修复,经用户同意把故障部件从现场发回公司总部,返厂维修部件为(六个模块,一个控制箱,一个 触摸屏)
原因分析及处理意见
我公司收到返回旧件,调取现场运行故障记录,发现一共报21次输出过热故障,查看使用说明书第19页第九章a条款,输出过热故障有两种原因,一是环境温度过高,二是风机损坏,根据现场反馈电控房中央空调系统运行良好环境温度有保障,因此多次输出过热故障可判断为风机故障引起。 拆解现场返回故障模块如下图
由于A5相模块风机长时间带故障运行造成风机 电源线路短路起火,IGBT位于风机电源线正上方,风机电源起火损坏IGBT及叠层母排绝缘膜损坏,造成IGBT模块短路炸裂,A5相IGBT起弧炸裂引C2IGBT及相关控制线路绝缘受损,故障进一步扩大,造成A6 IGBT炸裂。电弧严重烧损了其他四个模块机控制箱和控制线路,主回路线路以及控制光纤等设备。 然后就是报价,催上次设备的余款。 扯皮很长时间。 最终大领导决定不好这个厂家玩了。 重新订购了之前所说的考察过的那个厂家的设备。 发到现场重新安装调试了结。 来源:西门子工业技术论坛 |
