查看: 4723|回复: 2
空调显示E1故障码需要如何操作才能恢复正常?
发表于 2021-1-7 20:58:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用空调的过程中,当出现e1的警告时,有三种情况
1、内外机通讯故障
可以先检查外机是否过脏过热,如果不是,那么很可能是因为室外机互相回流的电流故障,也就是保护电路板出现了故障。
而如果在没有更换其配件的情景下,我们应该暂时不要动电闸,避免跳开不用。
我们可以先把室内机底下面的面盖打开,然后再将室内机的风机顶上面的铁皮盖打开,随后你会发现室内机电脑板有根黄色的电源线标VOC,这根电源线的作用就是保护线。
找根电源线之后,要从室内机的零线接入到这根黄色电源线上,并且不能再将它取消。将其接好后,还需要再引一根零线与之串联起来,连接好以后,空调就会恢复制冷的功能,如若仍然还没有恢复制冷的功能的话,那么这就很明确的说明室外机保护功能的电器出现故障已经完全坏了。
这个时候建议把盖板盖回去,然后拨打专业人士维修的联系电话来上门微博,非专业人士再继续操作下去很容易损坏空调其他部位。
2、三相互相交错
当空调室内机和室外机都是正常的运行,并且都是处于制冷模式的情况下,而空调却没有制冷功效的时候,这个原因一般都是因为空调机器的三相互相交错,如果恢复正常三相模式,调整好位置更换好相序的功能,那么空调制冷模式也就会自然恢复。
3、空调过脏
当空调内机长期不清洗,内部就会堆积很多脏东西从而堵住了通道,继而导致空调显示e1,功能也随之出现了故障。这时我们将空调清洁干净,把那些污渍垃圾等脏东西都清理干净,把堵住的通道垃圾都疏通清洁就可以了。
发表于 2021-2-4 22:10:01 | 只看该作者
顺便说一下,空调E1故障要看具体的品牌和机型,必要时百度找
发表于 2021-5-24 20:37:14 来自手机 | 只看该作者
这个需要根据个人能力来决定是否动手
GMT+8, 2024-4-20 08:20
