查看: 11384|回复: 2
水电安装预埋工作质量的提高之措施
发表于 2011-5-29 06:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程质量包括建筑工程质量和安装工程质量,在水电施工中,预埋质量的好坏,直接影响到安装质量。因此,施工中必须十分重视预埋质量的控制。
  一、安装工程施工应加强与土建工程的配合
  1.熟悉图纸,搞好图纸会审。安装施工人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解水电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为今后施工作好准备。
  2.把握时间,搞好与土建配合。每一项工程都是多工种、多工序、多人员的交叉施工作业。要做好预埋工作,首先要把握时间,即按水电图和土建图要求了解水电预埋的内容、建筑结构的情况、预埋体的位置,根据多工种各工序的性质分析出最佳预埋时间,合理安排、交叉作业。只有及时准确做好预埋工作,才能保证安装工作的顺利进行;否则,将会造成破坏建筑结构等严重后果。
  二、加强给排水管道预埋质量管理
  1.穿墙、板或屋顶套管均应采用防水套管,套管标准按S312要求,穿墙套管必须在土建钢筋绑扎到套管高度时预埋。套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位;楼面套管在模板支撑后埋设,坐标位置以下一层套管为基准,埋设前先用线锤对准下一层套管中心,然后用铁钉自上向下打通模板,铁钉位置就是上一层套管中心,套管高度应高于楼面标准粉刷层厚度2厘米,这样可以保证以后管道安装的垂直度和防止楼面从套管中渗水。
  2.埋地排水管道的坡度、支礅的设置应符合设计和规范要求,并用水泥砂浆固定。回填土时,派专人看管,以防损坏,影响施工质量;所有立管口及时进行封堵,避免建筑垃圾掉入管内影响排水效果。
  3.对埋地给排水镀锌管镀锌破损部位及丝口外露部分应进行防腐处理。
  三、加强电气预埋质量管理
  1.电线管道都采取暗敷设,在砼墙或板中,电线管道预埋应按设计要求,计算好开关、插座的标高、位置等;在轻质墙上电线管预埋时必须用切割机沿电线管走向切割,管槽深度根据管径大小而定,而且在电线管安装后用水泥砂浆分层埋实;管道安装后,两头用胶布封死,以防垃圾掉进管子,在穿线时破坏绝缘层而影响安装质量。
  2.由于经圈梁直接进电箱的管道较多,为了使电箱内管道安装整洁美观,施工前可根据工程情况加工几只模子,模子尺寸、管径大小、数量多少,视实际情况而定。模子在圈梁制模时固定在电箱预留孔位置,电线管依次插入模子短管里。电箱开孔严禁用气、电切割开孔,应用开孔机开孔。
  3.电线管弯曲半径应符合规范要求,埋地或楼板内管子弯曲半径是管径的10倍,墙内管子弯曲半径是管径的6倍。施工时用弯管机或专用工具施工。
  4.配电箱、接线盒预埋必须在土建粉刷厚度标准定好后进行,横平竖直,外边与粉刷面齐平,这样可以保证面板安装时紧扣墙面。为了使标高误差在允许范围内,在找准第一口接线盒标高后,其他接线盒用尼龙水平管来控制。
  5.防雷接地一般采用基础钢筋和柱头钢筋,搭接长度和焊接长度应符合规定要求。但应注意基础外留有不少于两个用cbl2镀锌圆钢或∠40×4镀锌扁铁作备用接地,若测试接地电阻值达不到要求,备用接地可作补充。
发表于 2011-6-12 18:40:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:55:56 | 只看该作者
测试,感谢分享!
GMT+8, 2024-4-20 08:06
