查看: 1933|回复: 0
相同功率电动机和电灯耗电相同吗?
发表于 2021-1-7 14:30:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同瓦数的电动机和电灯在很多情况下耗电却又是不相同的。
电器上的功率一般指该电器的标称功率。灯泡的标称功率很简单,只要接到额定电压上,功率就是标称功率,而且能保持稳定不变。
但电机的情况就不一样了,它是要带动机械装置去工作的。由于这些机械负载五花八门特性各异,所以电机的功耗也会随之发生变化。
相同功率电动机和电灯耗电相同吗?
比如一台40W的小水泵,进出口的水位高度相差不大,此时的电机工作很轻松,实际功耗可能在30W左右。但你把出口的水管加高,使其扬程变大,这时的功耗就会达到甚至超过40W。
尽管工作电压没有变,但水泵电机的实际功率随负载而出现了较大波动。另外电机的启动电流较大,因此频繁启动也会增加电耗。而灯泡的冷电阻虽小,但通电后马上进入高温白炽状态,大电流转瞬即逝,若是老式电量表根本来不及反应。故开灯时增加的电耗也可忽略不计。
GMT+8, 2024-4-23 23:02
