目前我们使用的低压配电系统习惯叫三相四线,有三根火线与一根零线组成,实际上还有一根保护接地线简称地线。根据保护接地线来源的不同,常用的低压配电系统分以下几种。
a、b、c是三相变压器的三个低压线圈,(高压线圈未画出)L1、L2、L3是三根火线,它们之间的电压都是380V,a、b、c三个线圈尾端连接在一起,组成中心点N,中性点引出的N线叫中性线,任一根火线与中性线N之间的电压是220V。
由于中性点N通常是接地的(也有不接地的),因此中性点N对地电压为零,所以习惯把中性线N称为零线。
TT系统的特点是中性点N的接地与保护接地线PE的接地是分开的,各自独立接地。这种系统主要适合农村分散供电,各家各户自己打接地极引出PE线。
TN-S系统的特点是中性点N与保护接地线PE共用接地极,这样PE线与N线一样从变压器中性点引出,这种系统有称为三相五线制的,是目前采用最多的低压配电系统,一般工厂企业、居民小区有单独变压器供电的都用这种系统。
TN-C系统是在TN-S系统出现之前普遍采用的低压配电系统,其持点把中性线N与保护接地线PE合二为一,组成保护接地中性线PEN。这种把保护线与工作零线合并的系统,在三相负载不平衡时设备外壳对地有电压,在发生PEN线断裂故障时,设备外壳会出现危险电压,因此这种系统目前基本被淘汰。
TN-C-S系统是把TN-C系统过渡到TN-S系统的形式,PEN线在进入用户总配电柜时进行重复接地,然后分别引出中性线N与保护接地线PE,实际使用与TN-S系统相同。
无论什么系统单相设备都是接在三根火线之中的一根火线与零线之间,而保护接地线接设备外壳。实际使用中保护接地线一定要用黄绿双色线,如下图这种线。
保护接地线PE不允许与零线N合并,也不允许相互调换。这就保证了单相设备的工作电流(回路电路)只走火线与零线,漏电电流走保护接地线。
只有TN-C系统例外,因为它把PE与N线合并了,所以无论是回路电流还是漏电电流都走保护接地中性线PEN。这样会带来一些安全隐患,所以很少采用了。
可见零线N是有电流的,也有一定对地电压,虽然在三相负载平衡的情况下,零线电流为零,但实际当中不可能达到完全平衡,零线电流也就不会是零。而保护接地线PE在系统正常时是无电的,只有在故障状态才会有漏电电流。
