查看: 45407|回复: 3
2021年低压电工考试试卷及答案
发表于 2021-1-3 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、判断题(共20题)
1、【判断题】由欧姆定律可知R=U/I,因此电阻与电压和电流有关()( × )
2、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。( × )
3、【判断题】()用于供给电力和照明混合负载的变压器的联接组应是Y、y~12。( × )
4、【判断题】()在架空线中,广泛采用铜铝合金作为导电材料,它的型号标志是HL。( √ )
5、【判断题】()单相电容运行异步电动机常用于吊扇、台扇、电冰箱、洗衣机、空调器、吸尘器等上面。( √ )
6、【判断题】家庭使用的电路都是并联的()( √ )
7、【判断题】在易燃、易爆场所的照明灯具;应使用密闭型或防爆型灯具;在多尘、潮湿或有腐蚀性气体的场所,应使用防水防尘型灯具()( √ )
8、【判断题】()1.5mm2的BX型铜芯橡皮线明敷设时,室温25℃下其安全载流量为27A。( √ )
9、【判断题】()没有工作票,也可以在电气设备上工作。( × )
10、【判断题】()某导体长度增加一倍,面积也增加一倍,则导体的电阻增加4倍。( × )
11、【判断题】中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。( × )
12、【判断题】断路器可分为框架式和塑料外壳式。( √ )
13、【判断题】接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。( √ )
14、【判断题】为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。( × )
15、【判断题】用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。( × )
16、【判断题】使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。( √ )
17、【判断题】额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。( √ )
18、【判断题】电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。( √ )
19、【判断题】再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。( √ )
20、【判断题】电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。( × )
二、单选题(每题2分,总计60分):
1、电路发生短路时,往往因( D )过大引起电器和电气线路损坏或火灾。
A、电压
B、电阻
C、功率
D、电流
2、( B )是指大小和方向随时间做周期性变化的电流;
A、直流电
B、交流电
C、脉动交流电
D、恒温直流电
3、电位是衡量电荷在电路中某点所具有的能量的物理量,电位是( A )
A、相对量
B、绝对量
C、可参考
D、不确定
4、导体的电阻与其材料的(C )和长度成正比;
A、电压
B、电流
C、电阻率
D、功率
5、电阻串联电路中流过各电阻的电流( A )
A、相等
B、之和
C、之差
D、成正比
6、电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压( B )
A、相等
B、之和
C、之差
D、成正比
7、电阻并联电路中的总电流等于各电阻中的电流( B )
A、相等
B、之和
C、之差
D、成正比
8、隔离开关是指( B )接通和断开负载电流任务,将电路与电源隔离,以保证检修人员检修的安全开关
A、承担
B、直接
C、间接
D、不承担
9、电路发生( A )或严重过载时,熔断器中的熔体将自动熔断
A、短路
B、过载
C、过流
D、过负荷
10、接触器是一种用途最为广泛的(A )电器
A、电磁
B、气动
C、液压传动
D、开关
11、中间继电器的触点数量比较多,可以将一路信号转变为( A )信号
A、多路
B、三路
C、二路
D、一路
12、热继电器的( B )应能在一定范围内调节以适应生产和使用要求
A、额定值
B、动作值
C、时间
D、最小值
13、四极三相异步电动机的同步转速( B )r/min
A、3000
B、1500
C、1000
D、750
14、凡有较大危险的环境里的局部照明灯应采用(A )V或24V特地电压供电
A、36
B、24
C、12
D、6
15、照明开关接线时,所有开关均应控制电路的(B )
A、中性线
B、相线
C、保护线
D、以上都可以
16.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种()元件。(A)
A、非线性元件
B、电感元件
C、电容元件
17.电力系统过电压分成两大类()。(A)
A、外部过电压和大气过电压
B、外部过电压和内部过电压
C、操作过电压和短路过电压
18.行灯的电压不应超过()(B)
A、42V
B、36V
C、24V
19.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是()。(B)
A、停止摇动摇把→取下测试线
B、取下测试线→停止摇动摇把
C、取下测试线→继续摇动摇把
20.SF6断路器的特点之一是()。(A)
A、开断电流大
B、开断电流小
C、断口耐压低
试题通-轻松导入自己的题库
21.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流()。(C)
A、越小
B、不确定
C、越大
22.正常情况直线杆塔一般不承受()。(A)
A、导线顺线路方向的张力
B、导线、绝缘子的重量
C、导线覆冰的重量
23.()的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。(C)
A、绝缘台
B、绝缘垫
C、标示牌
24.交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。(A)
A、需要频繁操作
B、不需要频繁操作
C、操作机率很低
25.高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于()而造成电气设备损坏。(A)
A、缺相运行
B、过电压运行
C、欠电压运行
26.变压器的损耗包括()和铜损。(A)
A、铁损
B、磁损
C、线损
27.在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:()、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。(C)
A、设置安全措施
B、放电
C、停电
28.为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用()。(C)
A、避雷线
B、避雷器
C、避雷针
29.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。(A)
A、无续流
B、续流小
C、能耗低
30.交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的()。(C)
A、最大值
B、瞬时值
C、有效值
三、多选题(共10题)
1、石化生产存在许多不安全因素,其中有什么是主要的不安全因素。(ABCD)
A、腐蚀性
B、易燃
C、易爆
D、有毒
2、“三级安全教育”是(ABC)
A、厂级教育
B、车间级教育
C、班组级教育
D、工段级教育
3、什么样的工作地点,作业人员应按规定携带戴好过滤式防毒面具(ABC)。
A、有毒的气体
B、粉尘
C、雾滴
D、防护服
4、最常用的导电材料是(AC)。
A、铜
B、银
C、铝
D、金
5、导电材料主要用来(ABD)。
A、传导电流
B、产生热、光、磁
C、产生磁场,变为电场
D、化学效应
6、在选用绝缘材料时,考虑的条件是(ABD)。
A、满足电性能的要求
B、满足机械强度的要求
C、满足材料色彩的要求
D、满足耐热等级的要求
7、变压器油在变压器中的主要作用是(ABD)
A、绝缘
B、灭弧
C、防潮
D、冷却
8、常用的穿线管的种类有(AD)。
A、钢管
B、无缝钢管
C、镀锌钢管
D、塑料管
9、电压互感器的作用是用于(AD)。
A、测量
B、调压
C、控制
D、保护
10、下列电器中,属于低压电器的是(ABD)。
A、自动空气开关
B、交流接触器
C、电线杆
D、熔断器
 楼主| 发表于 2021-1-3 20:31:35 | 只看该作者
一、判断题(共30题)
1. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。( √ )
2. 导线连接时必须注意做好防腐措施。( √ )
3. 剩余电流动作保护装置主要用于 1000V 以下的低压系统。( √ )
4. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。( √ )
5. 用万用表 R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。( √ )
6. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。( × )
7. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期 T。( √ )
8. 有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。( √ )
9. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。( √ )
10. 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。( √ )
11. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。( √ )
12. 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。( √ )
13. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。( √ )
14. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。( √ )
15. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。( × )
16. 电缆保护层的作用是保护电缆。( √ )
17. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。( × )
18. 10kV 以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。( × )
19. 对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在 70%以上。( √ )
20. 分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。( √ )
21. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。( √ )
22. 手持式电动工具应有专业人员定期进行检查,并贴有有效期合格证。( √ )
23. RCD 的接线中,RCD 后的中心线应可靠接地。( × )
24. RCD 后的中心线可以接地。( × )
25. RCD 的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。( √ )
26. 停电作业是指电气设备或线路不带电的情况下所进行的电气检修工作。( √ )
27. 雷暴时,禁止在室外和室内的架空引入线上进行检修和实验工作。( √ )
28. 在抢救触电者时,可(严禁)用枕头或其他物品垫在触电者头下。( × )
29. 电流通过导线时,导线由于电阻的存在就会发出热量,电流大,发热越大。( √ )
30. 接地法主要用来消除绝缘体上的静电。( × )
二、单选题(共50题)
第31题、【单选题】( )仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。
A、磁电式 B、电磁式 C、电动式
正确答案:C
第32题、【单选题】( )仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。
A、磁电式 B、电磁式 C、电动式
正确答案:B
第33题、【单选题】( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A、磁电式 B、电磁式 C、感应式
正确答案:A
第34题、【单选题】( )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A、磁电式 B、电磁式 C、电动式
正确答案:C
第35题、【单选题】( )仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。
A、磁电式 B、电磁式 C、感应式
正确答案:B
第36题、【单选题】( )仪表的灵敏度和精确度较高,多用来制作携带式电压表和电流表。
A、磁电式 B、电磁式 C、电动式
正确答案:A
第37题、【单选题】( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。
A、绝缘手套 B、绝缘鞋 C、绝缘棒
正确答案:C
第38题、【单选题】( )是保证电气作业安全的技术措施之一。
A、工作票制度 B、验电 C、工作许可制度
正确答案:B
第39题、【单选题】( )是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A、安全带 B、梯子 C、手套
正确答案:A
第40题、【单选题】( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A、一直在用,停止没超过一天 B、不常用,但电机刚停止不超过一天 C、新装或未用过的
正确答案:C
51.变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为( A )。
A.操作电源
B.交流电源
C.直流电源
52.Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于( B )MΩ。A.2 B.7 C.5
53.架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于( C )。
A.15°
B.30°
C.45°
54.造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( C )。A.运行中温度变化
B.内过电压
C.内部发生极间短路
55.在办理停电、送电手续时,严禁( B )停电、送电。
A.规定时间
B.约定时间
C.延长时间
56.电缆终端头,根据现场运行情况每( C )停电检修一次。
A.三个月
B.半年
C.1~3年
57.(B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器 B.隔离开关 C.熔断器
58.( B )用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣
59.箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(C )℃为动作整定值。A.100 B.85 C.65
60.变压器高压侧额定电流可按容量(KV)的( B )%进行估算A.20 B.6 C.1
61.二次设备之间的连接按( B )的原则进行。A.电流方向B.等电位C.规定
62.在人体触电过程中,( C )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循
环停止,这是电击致死的主要原因。A.感知 B.摆脱 C.室颤
63.梯子分为人字梯和( A )。A.靠梯 B.挂梯 C.拉伸梯
64.雷电的( C )效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。
A.冲击
B.电气
C.机械
65.并列运行的变压器,若短路电压不等,则( B )。
A.变压器在空载时有环流
B.变压器负载分配不合理
C.变压器运行损耗大
66.变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时( A )。
A.动作
B.不动作
C.延时动作
67.新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行( A )后,应进行预防性试验。
A.三个月
B.半年
C.一年
68.测量电容器绝缘电阻( C )应注意放电,以防作业人员触电。A.前B.后C.前后
69.电路主要由负载、线路、电源、及(B )组成。A.变压器B.开关 C.发电机
70.高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是( C )。
A.断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸
B.电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸
C.断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸
71.紧急事故处理时可不需填写( C ),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.倒闸操作票
72.电力电缆按照电缆的电流( B )来选择的。A.电压等级B.载流量C.最小值
73.防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于( A )m㎡。A.25 B.35 C.50
74.干式变压器属于( C )变压器。A.稳压 B.隔离 C.节能型
75.IT系统中的I表示( C )。A.中性点直接接地 B.重复接地C.中性点不接地
76.测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( C )。
A.停止摇动摇把→取下测试线
B.取下测试线→继续摇动摇把
C.取下测试线→停止摇动摇把
77.下列过程不宜产生静电的是(B )。A.两丝织物摩擦 B.液体冲刷金属
C.固体研磨粉碎
78.值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将( A )。A.不动作 B.完成合闸动作 C.完成合闸并报警
79.电流互感器的一次电流由( C )决定A.一次电压B.二次电流C.线路负荷电流
80.10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于(C)。
A.10
B.20
C.25
81.电压互感器的额定二次电压一般为( B )V。A.220 B.100 C.50
82.对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用( C )接线。
A.Y,△
B.Y,yn0
C.V,V
83.用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在( A )。
A.电机绕组或导体
B.电气设备外壳或地线上
C.电缆的绝缘层
84.从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于( C )线路。A.架空 B.输电 C.配电
85.气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(C)。
A.可直用接手操作断路器
B.先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器
C.用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关
86.在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(A )。A.化纤布料干洗 B.固体在
溶液中浸泡 C.酸碱中和反应
87.正常情况下,氧化锌避雷器内部( B )。A.通过工作电流 B.通过泄漏电流
C.无电流流过
88.供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(C )%。A.3 B.4
C.5
89.变电所设置进线段保护的目的是( A )。 A.限制雷电侵入波幅值
B.防止进线短路
C.稳定进线端电压
90.补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于
( A )时则应将电容器投入运行。A.0.85 B.0.95 C.1
三、问答题
1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸
答:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能 引起空间爆炸。
2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源,切断电源时应注意什么?
答:①火灾发生后,由于受潮或烟熏,有关设备绝缘能力降低,因此拉闸要用适当的绝缘工具,以防断电时触电。
②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行。
③剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落下来造成短路或触电伤人事故。
④如果线路上带有负荷,应先切除负荷,再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时,应使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电。
3、变压器并列运行应具备那些条件?
答:变压器并列运行应具备那些条件:①变比相等 ②接线组别相同 ③阻抗电压相等 ④容量相差不超过3倍
4、常用继电器有哪几种类型?
答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。
反应电量的种类较多一般分为:
①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。
5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件,其常用型号为 GL-10 和 GL-20 两种系列,在验收和定期检验时,其检验项目如下:
①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。
发表于 2021-1-15 22:01:28 | 只看该作者
嘿嘿,正需要这个,感谢分享
发表于 2021-1-16 15:15:41 来自手机 | 只看该作者
每一期的考题是不是都变化很大。
GMT+8, 2024-4-20 21:04
