查看: 9809|回复: 0
电机运转速度慢是何原因?
发表于 2021-1-2 18:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机运转的时候非常的慢,就需要检查是否是电机坏了,或者说电机的轴承是否缺油,是否卡住等等。
1.轴承缺油
用手拨动一下扇叶或转动轴承,看是否存在较大的摩擦、卡死、异响等情况。出现了这种情况,我们简单地在转轴位置滴几滴轮滑油就可以了(        如果实在找不到润滑油,家里用的菜油也是可以的)。
2.电机本身坏了
测量电机是不是坏了,需要使用万用表进行测量。将万用表打到20千欧,注意红黑表笔的位置。
判断这种常用的单相电机非常简单,主要通过测量绕阻的电阻值来判断它的好坏。单相电机一般就三根线:一根公共线、一个主绕组、一个副绕组。
3.为什么要用二个绕组呢?
这是因为想要电机转子转动,必须有二个以上的交变磁场才能产生旋转磁场,单相交流电机只有一个运行绕组的话,单个绕组也就无法旋转磁场,电机也就无法正常转动,所以我们要加一个启动绕组。为什么加启动绕组不直接加一个运行绕组呢,当然可以,但问题我们用的只是单相交流,如果用二个运行绕组我们就必须用二条火线,所以从各方面考虑我们只加一个副绕组(也就是启动绕组)就可以了。而三相电机有三个运行绕组,本身就可以产生旋转磁场,所以就没必加绕组了。
上图电机测量蓝色和黄色1.0(主绕组),蓝色和红色1.1(副绕组),黄色和红色2.1。可以看到黄色和红色两根线电阻值最大(用来并接电容),是另外两个电阻值之和。阻值稍微小一点的为主绕组(运行绕组),阻值稍微大一点的,为副绕组(启动绕阻)
这种情况下是正常的电机状态。如果我们用万用表测量的时候,任意两根线之间没有电阻,或者说电阻值最大的两根线不等于另外两个电阻之和,那就证明电机绕组出现了问题,需要更换一个同样规格的电机。
测量5线电风扇的电机(如上图)也是同样的道理,正常情况下红、黄线阻值+红、黄线阻值等于黑、黄线阻值,如果万用表测
量的时候,不相等或任意两根线之间没有电阻,那就证明电机绕组出现了问题,需要更换一个同样规格的电机。
GMT+8, 2024-4-17 06:47
