查看: 1442|回复: 0
无线充电只能放在上面吗?像WiFi那样远程充电是否可以?
发表于 2021-1-1 21:48:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线充电确实很方便,但距离近、损耗大是难以克服的短板。
WⅰFⅰ属于无线电通讯范畴。它由手机和路由器之间通过互相发射、接收来实现数据传输。尽管发射功率有时达到瓦的级别但收到信号却很弱,因为手机和路由器的信号发射是没有方向性的,基本上呈360o全方位发射,具体接收点只能从空间捕捉到很小一部分。所以必须配有放大器才能对信号进行处理和利用。
收到信号直接使用的只有过去的矿石收音机,尽管广播电台的发射功率达数千瓦,但你收到的信号连一个小扬声器都带不动。所以靠用天线发射来实现无线充电是行不通的,因为99%以上的能量发射到了不需要的地方。
那么可否用定向发射的方式来实现无线充电呢?这在理论上似乎可行,但很难实际应用。因为你首先要调整好发射方向,然后把准备充电的手机与之精准相对,甚至还要用上三脚架。这就把你充电的地方搞的像个测绘站似的,还不如用一根线来得方便。
而且这种定向发射的强电磁波束,对人体是有伤害的。所以我觉得远距离充电在多数情况下不适用,特别是用于手机充电,基本行不通。
GMT+8, 2024-4-23 21:28
