查看: 9223|回复: 0
什么是PLC?
发表于 2021-1-1 11:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:什么是plc
PLC,全称是Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器。其实就是一种能够在复杂环境下稳定工作的“工业计算机”,它通过内部的中央处理器能够处理来自外部的开关量信号、数字量信号、模拟量信号等,可谓“神通广大”。
我们之前了解过单片机,在我们的生活中随处可见,比如电磁炉、微波炉、全自动洗衣机、冰箱、空调等等,那么我们的PLC的实质,其实就是单片机加一些外围电路组成,外围电路也包括继电器、晶体管等模块,通过模块组合的方式实现功能切换,实现快速开发和形成生产力,减少开发的时间和各类测试风险。
二:PLC的作用?
要说PLC的作用不得不说它在工业控制领域中的作用。众所周知,PLC诞生之初就是被应用到工业生产线上的,经过近五十年的发展,PLC在工控领域扮演的角色也越来越重要。凡是经过现代化改造的机电控制线路都少不了用到PLC,它也是现代工业智能集成控制系统中核心控制器件之一,这里的智能就是智能制造,也就是我们经常听到的工业4.0,随着未来人工成本不断提升,智能制造来代替大部分人工操作,实现质与效的双重提升,因此,在后面很长一段时间,人工智能领域发展前景广阔。
PLC不仅在工业领域有很大作用,在其他领域用的也很普遍,比如在各种高层建筑中的电梯控制系统、指挥交通所用的交通灯控制电路、生活中见到的音乐喷泉控制电路、广告彩灯的控制等。
三:PLC的组成?
PLC的组成包括CPU(中央处理器), RAM(存储器), 很多端口:通信端口、输出端口、输入端口、电源端口、扩展端口。
其中扩展端口可以连接不同的模块。
四:PLC控制什么设备?
实际上,PLC控制的机电一体化设备,包含两个大的部分,一个是机械部分,另一个是电气部分,机械部分按照动力提供方式分为电动传动、液压传动、气功传动,电气部分又分为监控(触摸屏传感器、开关、旋钮,用来监控开关量、数字量、模拟量、温度、电流电压等),执行(接触器变频器直接控制电动机、伺服驱动器控制伺服电动机、步进驱动器控制步进电动机、电磁阀控制液压缸和气缸),PLC(作为设备的大脑,当一个指挥者的作用,需要编程)。
五:PLC控制机电一体化设备的流程?
首先我们是根据这个设备要做哪些动作,然后才决定用什么样的PLC、什么样的指令。
例如通过有几台电动机、有几个电磁阀来找输出点,通过有几个传感器、有几个开关来找输入点,输出点+输入点来确定PLC类型;然后根据工艺(这个机器的动作流程)来确定PLC的程序指令怎么做。
六:PLC的七大功能?
逻辑比较(大于、小于、等于)、顺序控制、数学运算(加减乘除等)、高速计数测速、定位控制、过程控制、通信(远程组网)。
我们的PLC就是通过七大功能来控制各种各样的设备。
比如:
工厂的燃气锅炉,根据压力和温度对加热锅炉进行控制,就是过程控制
流水线设备,就是顺序控制。
石膏板追剪,就是高速计数测速/定位控制(伺服、步进电机)。
七:想学PLC要具备哪些条件?
电工基础经验:电路元件和简单电路,串联并联,逻辑门电路,直流交流电等。
电脑编程基础:计算机基础和C程序设计语言。
当然不是你这两个基础的内容都要会了,才可以学PLC,它们是可以一起学的,就需要你刻苦努力一点了!
八:学PLC从哪里开始?
首先,你必须要有一个PLC实物,因为如果你一直用仿真的话,其实PLC大部分的功能都学不到,而且光靠理论想象来学,很容易南辕北辙,与目标背道而驰。
然后现在PLC的品牌主要是西门子和三菱市场占有率比较高,三菱偏向东方思维,西门子偏向西方思维,这里推荐几款入门级性价比高的型号。西门子ST20 、 SBCM01通信控制板 、 EMAM03模拟量模块;三菱 FX3u-16mt-es-a 、 FX2n-2AD FX2n-2DA 模拟量模块;台达 DVP20EX2。最后祝大家学有所成,变得更强!
GMT+8, 2024-3-29 02:35
