查看: 1162|回复: 0
如何进行电机设备检查维护工作
发表于 2020-12-31 18:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了保证电机正常工作,除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外,还应该进行定期检查,做好电机维护保养工作。这样可以及时消除一些毛病,防止故障发生,保证电机安全可靠地运行。定期维护的时间间隔可根据电机的形式考虑使用环境决定。
电机的启动设备,也要及时清擦外部灰尘、你够,擦拭触头,检查各接线部位是否有烧伤痕迹,接地线是否良好。
检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。
检查各固定部分螺丝,包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。
绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异,所以检查电机绕组的干燥是非常重要的。电机工作环境潮湿、工作间有腐蚀性气体等因素存在,都会破坏电绝缘。最常见的是绕组接地故障,即绝缘损坏,使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰,发生这种故障,不仅影响电机正常工作,还会危及人身安全。所以,电机在使用中,应经常检查绝缘电阻,还要注意查看电机机壳接地是否可靠。
清擦电机。及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多,最好每天清扫一次。
检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏,安装是否牢固;皮带及其联结扣是否完好。
专业的一点是电机的碳刷的保养,在电机的运作的过程中,碳刷的磨损是一个导致电机报废的一个很重要的因素,因此在使用电机的时候要注意电机碳刷的保养,也就是说在使用的过程中要定期的更换新的碳刷,这样的话在使用的过程中可以更加流畅。
轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗,更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间,应随电机的工作情况,工作环境,清洁程度,润滑剂种类而定,一半每工作3-6个月,应该清洗一次,重新换润滑脂。油温较高时,或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。
除了按上述几项内容对电机进行定期维护外,运行一年后要大修一次。大修的目的在于,对电机进行一次彻底、全面的检查、维护,增补电机缺少、磨损的元件,彻底消除电机内外的灰尘、污物,检查绝缘情况,清洗轴承并检查其磨损情况。发现问题,及时处理。
专业的另一点就是散热风扇的保养和维护,在电机的运转的过程中,经常会出现一个问题就是电机会发生出怪怪的声音,主要就是散热风扇,在使用的过程中由于不及时的清理散热风扇上面的灰尘,导致电机运转的过程中出现了不正常运转的现象,因此在使用电机的过程中要确保电机的散热风扇洁净。
为避免防爆面熟锈,应在防爆面上涂抹机油或置换型防锈油。
装配电机时,应先取上风罩、风扇,再用套管板手装配端盖和轴承盖的螺栓,而后,用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸,使端盖和机座离开,最后取下转子。撤除零件,防爆面应朝上放置,并用橡皮或布衬垫盖上,紧固螺栓,弹簧垫等细致不要损失
防爆电机不得随便装配;装配测验时,不能用零件的防爆面作撬棒的支点,更不允许敲打或撞击防爆面。
浸漆和组装时,应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净,不得用铁片等硬物刮划,但能够用油石研磨不平坦的地方。
电机设备日常维护工作主要有:
①应经常保持电机设备清洁,不允许有水滴、油污、尘埃、杂物等落人电机内部;
②电机工作电流不允许超过额定电流值;
③电机轴承温度不应超过规定值;
④听电机的运转声音是否正常;
⑤电机的润滑系统、冷却系统运行是否正常;
⑥电机的外壳引出线是否连接牢固;
⑦有集流装置的电机,检查电刷有无打火现象,火花较大时及时反映。
GMT+8, 2024-4-25 12:33
