如果我们发现我们室内配电箱内的入户的位置只是根电线,那么就说明我们的入户线是没有地线的。这时就无法利用室内的总的电线来增加地线。这时要根据我们卫生间的具体所处位置去采取对应的处理方法。如果我们的卫生间处的首层,可以首层接出去电线的话,那么可以在室外增加接地极。具体接地的做法,可以按照如下的方法进行处理。
①:我们首先要在室外地面的位置选一个位置砸接地极。选择接地极的时候,个人建议大家选择L50×5的镀锌角铁,长度不小于2.5m,或者也可以选择直径50毫米的镀锌钢管,长度也不小于2.5m,最好的就是选择2.5m的专用的接地接的铜棒,在这个位置砸入地下。
②:砸人工接地极。我们首先要需要在砸接地极的位置,先将地面挖出一个坑。坑的深度一般是1m,然后宽度尽量大一些。之后我们再坑内砸入准备的接地极。把整根长度2.5m的接地极全部砸入到地面以下。这样整个接地极就地面下完成了。
③:地线的连接。这时我们可以从插座内接出一根不小于2.5平方的铜芯软线。其实个人建议大家,选择一根4平方的铜芯软线接入砸到地面下的接地极上。个人建议大家,电线与接地链连接,要用专用的卡子连接牢固。这样人工接地极就做完了,我们要卫生间的地线就增加完成。
