查看: 2546|回复: 1
巧学电气控制线路识读与接线
发表于 2020-12-30 20:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《巧学电气控制线路识读与接线》内容包括常用电气图形符号与文字符号、电气工程图基础、电动机基本控制电路、常用电动机启动控制电路、常用电动机调速控制电路、常用电动机制动控制电路、常用保护电路、常用电动机节电控制电路、常用电动机控制经验电路、常用电气设备控制电路、常用机床控制电路、建筑电气工程图和变配电工程图等。书中介绍了电气工程图绘制原则与绘制方法、识读步骤与识读技巧等。还介绍了电动机起动、调速、制动的各种控制电路及简易计算方法与实例。
目录
第1章常用电气图形符号与文字符号 1
1.1常用电气图形符号 1
1.1.1常用电气图用图形符号 1
1.1.2建筑电气安装平面布置图常用图形符号 12
1.1.3有线电视系统常用图形符号 20
1.1.4广播音响系统常用图形符号 23
1.1.5电话通信系统常用图形符号 23
1.1.6楼宇设备自动化系统常用图形符号 24
1.1.7综合布线系统常用图形符号 25
1.1.8火灾自动报警系统常用图形符号 25
1.2常用文字符号 26
1.2.1电气工程及电气设备常用基本文字符号 26
1.2.2常用辅助文字符号 30
1.2.3标注线路用文字符号 31
1.2.4线路敷设方式文字符号 32
1.2.5线路敷设部位文字符号 32
1.3常用电力设备在平面布置图上的标注方法与实例 33
1.3.1常用电力设备在平面布置图上的标注方法 33
1.3.2常用电力设备在平面布置图上的标注实例 35
第2章电气工程图基础 41
2.1阅读电气工程图的基本知识 41
2.1.1电气工程图的幅面与标题栏 41
2.1.2电气工程图的比例、字体与图线 42
2.1.3方位、安装标高与定位轴线 43
2.1.4图幅分区与详图 44
2.1.5指引线的画法 44
2.1.6尺寸标注的规定 45
2.2常用电气工程图的类型 46
2.2.1电路的分类 46
2.2.2常用电气图的分类 46
2.2.3电气工程的项目与电气工程图的分类 48
2.2.4系统图与框图 50
2.2.5电路图 51
2.2.6位置图与电气设备平面图 51
2.2.7接线图 53
2.2.8逻辑图 53
2.3绘制电路图的一般原则 55
2.3.1连接线的表示法 55
2.3.2项目的表示法 55
2.3.3电路的简化画法 57
第3章电动机基本控制电路 58
3.1电气控制电路图概述 58
3.1.1电气控制电路的分类 58
3.1.2绘制原理图应遵循的原则 60
3.1.3绘制接线图应遵循的原则 61
3.1.4绘制电气原理图的有关规定 61
3.1.5阅读电气原理图的方法步骤 62
3.1.6电气控制电路的一般设计方法 62
3.2三相异步电动机基本控制电路 64
3.2.1三相异步电动机单向启动、停止控制电路 64
3.2.2电动机的电气联锁控制电路 65
3.2.3两台三相异步电动机的互锁控制电路 67
3.2.4用接触器联锁的三相异步电动机正反转控制电路 67
3.2.5用按钮联锁的三相异步电动机正反转控制电路 69
3.2.6用按钮和接触器复合联锁的三相异步电动机正反转控制电路 71
3.2.7用转换开关控制的三相异步电动机正反转控制电路 72
3.2.8采用点动按钮联锁的电动机点动与连续运行控制电路 72
3.2.9采用中间继电器联锁的电动机点动与连续运行控制电路 73
3.2.10电动机的多地点操作控制电路 73
3.2.11多台电动机的顺序控制电路 74
3.2.12行程控制电路 75
3.2.13自动往复循环控制电路 77
3.2.14无进给切削的自动循环控制电路 78
3.3直流电动机基本控制电路 79
3.3.1交流电源驱动直流电动机控制电路 79
3.3.2串励直流电动机刀开关可逆运行控制电路 80
3.3.3并励直流电动机可逆运行控制电路 80
3.3.4串励直流电动机可逆运行控制电路 81
第4章常用电动机启动控制电路 82
4.1笼型三相异步电动机定子绕组串电阻(或电抗器)减压启动控制电路 82
4.1.1手动接触器控制的串电阻减压启动控制电路 82
4.1.2时间继电器控制的串电阻减压启动控制电路 83
4.1.3定子绕组串入的启动电阻或启动电抗的简易计算 84
4.2笼型三相异步电动机自耦变压器(启动补偿器)减压启动控制电路 86
4.2.1手动控制的自耦减压启动器减压启动 86
4.2.2时间继电器控制的自耦变压器减压启动 87
4.2.3自耦变压器减压启动的简易计算 87
4.3笼型三相异步电动机星形-三角形(Y-△)减压启动控制电路
下载地址:
巧学电气控制线路识读与接线 孙克军 主编 2016年版.pdf (60.16 MB, 下载次数: 37)
发表于 2021-1-15 11:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
下载币不够使用?点击充值下载币
感谢发布,学习一下
GMT+8, 2024-3-29 19:00
