查看: 1160|回复: 0
西门子PLC现场设备组网
发表于 2020-12-29 18:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刚开始参加工作的时候,是应用西门子的plc,进行锅炉的自动控制,但局限于项目比较小,采集和控制的点数不多,不需要组建大型网络,基本都是300的CPU带一组I/O模块,偶尔稍大一点的项目,选择高端一点的300 CPU,增加两组扩展模块基本就能满足现场的需求了。
      后来参与了大型交通枢纽工程,很幸运项目选用的也是西门PLC,并且选用的是西门子高端系类的PLC(400系列),在我们这个项目中普通的站点,选用的都是414H外挂远程I/O模块(ET200M)。在区域面积最大的,也是最重要的一个站点,选用了西门子高端系列的顶级配置417H(6ES74174HT140AB0),因为现场区域比较大,现场设备也是区域分布,现场共设置了9个环控电控室(所有的风机、220V控制的电动风阀,都设置在了环控室内的环控柜上),所以根据现场情况,我们共选用了9套417(6ES74174HT140AB0)CPU,每个环控电控室内布置一套417H,通过以太网卡CP443-1(6GK74431EX110XE0)电口链接到每个环控室内的交换机上,9个环控电控室的交换机通过光纤,链接成环形网络,这样9套417H就同处于一个网络中了,可以相互进行数据的交互。现场工作站(hmi)也连接到环网中的一台交换机上。每套417负责该环控电控室及周围设备数据的采集和控制。现场工作站(HMI)同时和9套417进行通讯,采集数据,如果单套417出现问题,只会影响单个环控电控室周围的区域,不影响其他区域设备状态的采集及控制。远程I/O布置到现场各个房间,用于现场设备的接入,在当时项目中大概应用了170多个远程I/O站。远程I/O通过通讯模块接入到DP网络中,接受417 CPU的管理,另有一些其他自带控制器的设备如:风机水泵自己配置了西门子其他的控制元器件(西门子200PLC\西门子智能马达\西门子变频器\西门子软启动器等)通过远程I/O箱中的Y-LINK转换模块接入到大的DP网络中,这样现场就组成了一个庞大的设备网络。
       上面所提到的都是西门子品牌的设备,接入到整理网络中很方便。现场还有一些属于自己研发的板块,只能是双方签订接口文件,确定好通讯协议,经过数据转换,将数据采集到网络中来,在本项目中应用最多的就是Modbus转DP协议,相关的设备比如:电扶梯、UPS、EPS等等。
GMT+8, 2024-4-19 01:09
