运行电容计算值是78.8UF,实际选用80UF的电容。
启动电容是运行电容的bai1-4倍,可选用80-320UF的电容。
单相电机运行电容的计算公式:C=1950I/Ucos∮(微法) 公式中:
I:电机电流, U:电源电压; cos∮:功率因数(单相电机取0.75) ,1950:常数
起动电容一般按运行电容容量的1-4倍计算。
计算:
由单相电机的功率公式:P=UIcos∮ 可得
I=P/Ucos∮
所以额定电流I=1100/(220*0.75)=6.67A (因为没有说明电压,按市压计算)
代入运行电容的公式中
C=1950*6.67/(220*0.75)=78.8μF |
