查看: 2199|回复: 1
无线鼠标不灵敏怎么办 无线鼠标反应不灵敏如何解决
发表于 2020-12-26 10:21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线鼠标不灵敏怎么办?
1.首先,第一种情况有可能是电磁干扰了,这时候我们可以准备一根usb延长线,将无线鼠标接收器连接起来,避免接收器直接与电脑连接,减少电磁干扰。
2.如果这样还是不行的话,我们可以尝试将无线鼠标的开关关闭,关闭之后至少需要保持1分钟以上的实际,然后再次开机就OK了。
3.如果还是不行的话,那就很有可能是无线鼠标的电池没电了,导致鼠标反应不太灵敏,我们可以尝试换一节电池,应该就能够解决问题了。
4.如果换电池也不行的话,那可能是电脑设置出问题了,大家可以进入“控制面板”,然后找到“鼠标”,切换到“指针选项”选项卡,调整鼠标灵敏度即可。
发表于 2021-1-6 19:03:02 来自手机 | 只看该作者
我也碰到过这样问题,但是你说的都试过没有
GMT+8, 2024-4-20 06:22
