查看: 6312|回复: 1
变频器二次接线原理图
发表于 2020-12-24 20:55:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。
变频器二次接线原理图
1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合,为了防止接触不良,微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。
3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
地线的接线
1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地
2、变频器接地用专用接地端子。接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏。
3、镀锡中不含铅。
4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
变频器二次接线原理图
变频器二次接线原理图
1.变频器可以调整电机的功率,实现电机的变速运行,以此来达到省电的目的。例子体现在离心风机和水泵上,当离心风机和水泵使用了变频器后,操作人员变频调速,可根据需要轻松控制流量,从而节省了能源
2.变频器可以降低电力线路中电压的波动,避免了一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。
变频器二次接线原理图
3.变频器可以减少对电网的冲击,从而有效地减少了无功损耗,增加了电网的有效功率。
4.变频器还可以减少机械中传动部件之间的磨损,因此,在一定程度上也降低了成本,提高了系统的稳定性。
5.此外,变压器的控制功能非常齐全,可以很好的配合其他的控制设备或者一起,从而实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦等问题。
变频器二次接线原理图
 楼主| 发表于 2020-12-24 20:56:12 | 只看该作者
变频器二次接线原理图
GMT+8, 2024-4-24 07:23
