查看: 2121|回复: 1
PROFIBUS总线故障处理
发表于 2020-12-24 11:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这种PROFIBUS总线报警很常见,但却不好处理,而且故障出现的现象和问题成因很多种多样,没有到现场你永远不知道那种报警是什么引起的,看到有很多大佬再分享这方面的问题解决方法和原因分析以及后面解决办法,我也来说说我遇到的一个比较异常的PROFIBUS总线报警故障和排查方法。
故障现象:触摸屏报警PROFIBUS总线异常,整机停机,故障并不是一直存在,间接性报警。
排查方法:1、基础检查,几乎将设备上所都DP电缆全部检查一遍,确认没有破损,夹匾等现象,第一个检查这方面问题,因为这方面检查起来最快,而且之前出现过电缆损坏导致报警。
                2、模块更换、总线接头更换、机器比较大,所使用的的模块较多,将有的可以替换的模块全部进行更换,故障并没有排除,总线接头没有很多,只能挨个换,换完之后换下一个,全部换完仍有报警。这里要说下,机器较小,模块较少,而且一直报警,有时候模块也不报警,没有模块的话可以通过拆除模块,修改硬件组态重新下载。这样可以有效快速排查问题成因。
               3、断开判断,因为报警并不是一直存在,在报警后第一时间将电阻开关从通讯最后面,或者最前边开始打开终端电阻,去除一段或者某一个从站,尝试判断故障原因,但出现的效果时,不管你断开那一块,然后复位都可以消除报警,应该是通讯上后自动复位,而报警只是瞬间报警,咨询一些电气的大佬后,需要检查下干扰问题。
                4、干扰判断,干扰我并没有较好的办法,只能等机器停机之后,将能拆除的总线全部拆除放在没有动力线地方,但问题仍未解决,这时有大佬给我出主意,让我借一台示波器,观察PROFIBUS总线在机器运行时的波形图,看是否稳定,历经一屯联系,终于借到一台示波器,在机器运行时测试PROFIBUS总线那两根线的波形图时,发现其波形上下混乱,然而在机器停机后,测试PROFIBUS总线波形图时,其波形稳定无误,两种不同的波形图出现立马让人恍然大悟,感觉有了方向了,其传动过程中所使用的的PROFIBUS总线设备就是变频器,随机手动挨个运行变频器发现有一台变频器运行时波形图出现异常,随机更换变频器后,PROFIBUS总线报警在未出现过,持续测试波形图也稳定无异常,故障就此解决。
               由此折腾我几个月的问题就此解决,说实话在解决故障时经验方法和工具真的很重要,有效的经验方法可能困扰你几个月的问题,一个上午就可以搞定,我也写出来分享给有需要的朋友,也欢迎各位大佬将自己的经验分享下,主要没有示波器,下次怎么搞。
发表于 2022-4-5 18:39:35 | 显示全部楼层
排除法、替换法
GMT+8, 2024-3-29 20:35
