查看: 1412|回复: 0
变压器低压侧母线排结冰有危害吗
发表于 2020-12-20 21:48:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
母线排之所以能结冰,是由于冷热空气相遇凝结成的,由此可见,这个变压器的负荷量比较小,负荷量大的话,汇流排自身就会发热,不会有结冰现象。
变压器低压侧母线排结冰有危害吗
说到结冰,在北方地区冬季是最常见的自然现象,但不是所有的场合都会产生冰冻等自然灾害,有的场合结成冰霜不会受到任何影响,比如这台变压器低压侧入户汇流排结,不会影响变压器的正常使用,只不过是外观不太雅观。可是话又说回来了,冰霜在融化成水后可就不好办了,因为水是导体,容易造成相间短路。水只有在凝结成冰霜后就不会再导电了,除非有较高的电压,使冰霜处于绝缘击穿的状态才会导电。
GMT+8, 2024-4-19 20:21
