查看: 4165|回复: 0
变压器无功大于有功正常吗?变压器无功大的原因
发表于 2020-12-17 21:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器空载电流中,无功分量远大于有功分量。在大型变压器中空载电流的有功分量,工程计算上,都可以把它忽略不计了。
1、空载电流中的有功分量主要与空载损耗有关,所以俗称为铁损电流。他所形成的有功损耗的是非常小的。
2、空载电流中的无功分量是为了在铁心中建立起磁场用的。被称谓励磁电流。而他形成的无功损耗与铁心重量和铁芯片接缝的磁力功率有关。
3、变压器作为受电器而言,他对外部主要表现是感性的负载,而线圈电阻部分相对而言要小很多。也就是说变压器的空载电流的功率因素是非常低的,大约为0.15-0.2左右。
4、电网对变压器的输出电流所形成的(空载)电流中无功分量要远远大于有功分量。
5、这就是说,当变压器作为是电网的负载的话,当变压器空载运行时,他的无功损耗要远大于有功损耗。我想你可能是指这种情况而言,得出的结论。
GMT+8, 2024-4-20 02:23
