首先要知道电压和什么负载,电压不同,负载不同,虽然功率一样,但是电流是不一样的,下面我们来计算一下,2种不同的负载,2种不同的电压,负载都是九千瓦,看看电流分别是多少 电压220V,负载是电阻性负载,功率9000瓦,需要多少电流- 电阻性负载的功率因数是1,所以我们不用考虑功率因数,电流:I 电压:V 功率:P
- I=P÷U=9000÷220=41A
- 也可以按照千瓦功率4.5A快速计算
- 那么九千瓦的电流就是41A
电压220V,负载是电感性负载,功率9000瓦,需要多少电流
- 电感性负载的功率因数是0.8-0.9之间,所以我们就要考虑功率因数了,电流:I 电压:V 功率:P 功率因数:cosφ 功率因数不知道的话可以取0.8
- I=P÷(U×cosφ)=9000÷(220×0.8)=51A
- 也可以按照千瓦功率6A快速计算
- 那么九千瓦的电流就是51A
电压380V,负载是电阻性负载,功率9000瓦,需要多少电流- 电阻性负载的功率因数是1,所以我们不用考虑功率因数,电流:I 电压:V 功率:P √3:1.732
- I=P÷(U×√3)=9000÷(380×1.732)=14A
- 也可以按照千瓦功率1.5A快速计算
- 那么九千瓦的电流就是14A
电压380V,负载是电感性负载,功率9000瓦,需要多少电流- 电感性负载的功率因数是0.8-0.9之间,所以我们就要考虑功率因数了,电流:I 电压:V 功率:P 功率因数:cosφ 功率因数不知道的话可以取0.8,√3:1.732
- I=P÷(U×cosφ×√3)=9000÷(380×0.8×1.732)=17A
- 也可以按照千瓦功率2A快速计算
- 那么九千瓦的电流就是17A
从以上计算出来的数据得知- 电压220V,九千瓦电阻性负载的电流是41A
- 电压220V,九千瓦电感性负载的电流是51A
- 电压380V,九千瓦电阻性负载的电流是14A
- 电压380V,九千瓦电感性负载的电流是17A
- A:安培,也就是电流
从这里我们可以看到,电压不同,负载不同,电流相差是很大的,所以计算负载电流,我们要看清电压,分清负载- 电阻性负载:例如电热管,电热水器,白炽灯等等
- 电感性负载:例如空调,电动机,电磁炉,电风扇,洗衣机等等
总结:单相选择60A断路器,三相选择32A断路器。 |
