当检修变压器时,打开上盖后就会发现由许多硅钢片叠起的铁芯柱上。首先要从变压器是根据电磁感应原理制成的,双绕组或三绕组变压器的原、副绕组之间并没有电的联系,它们之间是通过磁通 φ联系起的。根据原、副绕组中的感应电势与它们的匝数W1和W2、磁通φ及它的变化频率f成正比。变压器的绕组匝数不可能无限制的绕很多匝,而且那样也是很不经济的,中国电网的频率都是50Hz,因此,将φ 值调整在一个合适的范围是很必要的。
在磁通φ更的回路中,与基本电路一样,也满足欧姆定律。
Um=φRm
式中Um……磁路磁压, A;
φ……磁路磁通, wb;
Rm……磁路磁阻, A/Wb。
磁路中的磁压Um是由一次绕组的匝数和励磁电流的乘积决定,也叫磁势。由式可知,如维持一定值,则Um与Rm成正比,也就是励磁电流与磁路磁阻成正比。磁路磁阻越小,则励磁电流越小。因为铁磁材料的磁阻仅为空气的几千分之一,甚至是几万分之一,所以变压器中必须使用铁芯。这样不仅可以减小变压器的体积,而且可以提高变压器的效率。
另外,如果变压器不装铁芯,漏磁将特别大,一次绕组的磁通有许多不穿过二次绕组,使变压器的负载特性变差,负载压降变得很大。因此变压器中使用铁芯是必要的。
