查看: 2437|回复: 0
埋在墙里的电线坏了怎么办
发表于 2020-12-13 09:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于上个世纪八九十年代的老旧房子我见过导线直接是埋在墙壁里的,尤其是农村所建的自住房屋,很多房屋在施工的时候就把电线直接埋在墙体里了,我去年回山东的一个亲戚家,他住在农村,当时我在帮忙修电灯的时候在检查线路时发现家里所用的照明线路、插座线路所用的电线都是直接从墙体里出来的,对于把电线直接埋在墙壁里如果电线老化确实是一个麻烦事,因为房子的使用年限一般都是超过电线使用年限的。一般电线的使用年限大约在30年左右,而房屋的使用年限最起码也要在50年以上。当电线老化而房子还能居住时就必须对线路进行重新改造了,这时候所住的房屋也该重新装修了,这时候就需要重新布线。此时的布线都是采用墙体外的明线布线,并且要使用PVC阻燃管或者线槽进行布线。
对于现在的商品房来说电线采用直埋在墙里是不允许的,除非是我刚才所说的农村自建房为了省钱才这么做,现在房间里所用的布线方式都是采用穿管布线,少数也有采用线槽敷设的。并且在.PVC阻燃管内的电线是要用整条电线,中间是不允许出现接头的。我们知道商品房在建造过程中每栋房屋所用的线路都是预先根据水电施工图纸敷设好PVC管,把PVC管埋藏于混凝土中。等整栋楼房建完后通过电工进行穿管布线,根据GB50303对线管穿线的要求来说穿管布线一是可以对电线有良好的保护作用,另一个也是为了今后当线路老化后方便更换电线。
在采用PVC管敷设电线时一般电线的总的电线截面积不能超过PVC线管直径的40%,比如20毫米的PVC管它里面只能穿4根2.5平方毫米的铜导线。只要按照GB50303对线管穿线的要求来做,正常情况埋在墙内的电线是很难老化的并且用PVC线管所走的暗线是分若干组的,并且在敷设电线前都基本计算过其所带负荷的大小了,每一组线在电源箱内都安装有空气自动开关,一但家用电器在使用时如果有短路的话空气开关早就跳闸了,对电线根本没有损伤。
GMT+8, 2024-4-16 13:30
