为什么不用插座的时候地线没电? 地线没有电那就对了。正常情况下地线是绝对零电位,零电流。只有当设备的金属外壳带电的时候,地线才会有电压和电流。
为什么一用插座地线就有电?因为你没有说用的是三孔的还是两孔的。所以就有可能是不同的情况。 第1种情况就是零线和地线接反了。 第2种情况就是地线断了。 第3种情况地线断了,同时设备外壳漏电。 为什么地线带电,漏电保护器却不跳闸?这里也有两种可能。 一种就是假地线或者地线断了。 另外一种就是漏电保护器坏了。或者漏电电流没有达到漏电保护器的动作电流值。
上面这张图,大家注意看,上面那一幅地线没有连接到设备的金属外壳。这种情况假如设备外壳漏电的话,就有可能对我们人体造成伤害。正确的接法应该是下面那一幅。 希崖带眼睛可视智能漏电保护器开关漏电断路器63A总闸220V家用 综合上面的分析,建议你①首先更换一个漏电保护器。②然后要找一个电工师傅帮你测试一下,你的地线是否达标有用。③找个电器维修师傅帮你检查一下电器有没有漏电的现象。漏电是用电中最常见的故障现象,对维修师傅来说,处理起来也不是很麻烦的事。在没有处理好之前,建议你不要再使用漏电的设备,以免造成人身伤害。 |
