查看: 2419|回复: 1
论地线的重要性
发表于 2020-12-11 21:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
地线,准确的说,只要是中性点接地的供电系统,都应该叫保护零线。只有变压器中性点不接地的供电系统,才采用保护接地。
不管是保护接零还是保护接地,目的都是让设备外壳的漏电电流有个回路,而且回路电阻要小于人体电阻很多(人体电阻一般是1700~2000欧姆),一般要求不大于4 Ω。当设备的金属外壳发生漏电的时候,就算有人体触碰到,多数的电流都从保护线流走,而对人体不会造成伤害。这就是保护线的作用,所以也被称为生命线。
发表于 2020-12-15 20:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
是的,人体超过0.3安的电流,心脏就会骤停
GMT+8, 2024-4-16 17:03
