第一步、学会使用万用表。将万用表打到直流20V档位即可。 第二步、测试电池电压。 首先,最好将4节电池分开,不要串联在一起。 其次,用万用表红表笔黑表比分别与电池的正负极相连。 最后,通过万用表数显屏读出所测试的电压。 第三步、通过测量电压分析判断电池的好坏。 一般电车的电池电压为48V,共4节,每节电压为12V。 如果测试电池单体电压为6-9V之间,说明这节电池,几乎不能用了,即便给他单独充电,也充不到12V。 如果测的单体电池电压为9-12V之间还可以用。 由上述分析只要把电池电压低的电池更换掉就可以了。更换后建议做一两次的充放电,使得每节电池容量平衡。另外一种方法就是通过外观判断电池的好坏。 当打开电池箱后,看电池表面是否有鼓包,开裂,破损或漏液的地方,如果有及时更换掉就可以了。 还用一种电池保养的方法,就是,时间长了,电池一充电就会发热。适当的给电池补点整流水。当然了不建议自己去这样折腾很费时间的,一般的电池用2-3年就建议更换就可以了。 |
