微信用户求助:电工如果说是从来没有接触过应该从哪一方面开始学习?
首先我表明下立场:电工如果你从来没接触过的话,或者说还没有一个现成的电工工作等着你来做的话,一切从零开始的话,我建议你不要学电工。为什么这么说呢,有以下几点:
1、电工是个辛苦活,工资又不高,况且存在一定危险
2、别看电工挣的工资不算高,但需要懂得知识可不少,整个知识的学习难度,并不比其他专业低,甚至更高,况且大部分知识都是需要在工作中学会的,都是操作施工和处理问题的能力。
3、我随便列点知识点你就知道了。
作为电工,最基本的强弱电知识,你得懂,从220kv到110kv再到35kv到10kv的高压输电,你得懂,10kv到380v再到220v的配电也得懂 ,36v以下的直流你也得懂。不是光懂电就能干电工了,还需要学会很多知识,诸如:装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供电气工程竣工图。
配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用黑色,保护线(PE)必须用黄绿双色。
塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。
配管一般为4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。
普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。
强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。
同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
在灯具安装时,必须将灯具设计安装固定点全数固定。
吊顶内分线盒的设置:凡出现需要引线,接线的部位,均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上,应固定于顶上。
筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。
照明灯具应分别单独安装开关,每个照明回路的灯不宜超过2KW(不含花灯),组合灯具可分组控制。
普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1kg以下。1kg以上灯具必须使用吊链,且软线不受力。
应根据用电设备位置确定管线走向,标高及开关,插座的位置划线定位后开槽。
墙(地)槽的深度在不破坏受力钢筋的前提下,保证暗敷的管道油工修补后不外露。
当管线长度超过15 m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。
接地保护必须到位,不得与零线换位或漏接。
吊顶内管线应使用线卡固定在顶上,分线盒宜打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上
穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定,严禁正面接入。穿线管不易脱落, 电线易于拉动且不损伤绝缘层。
在厨卫间洗衣房等用水场所,穿线管与配件连接应用专用胶粘合,牢固密封,不得进水。
导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡,不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。若不具备压接条件,绞接必须使用高压防水胶布裹实。
凡使用护套软线,连接部位均需刷锡。
沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。
浴霸安装,固定用边框木龙骨必须满刷防火涂料。吊点使用专用配件。
电路布置何处穿软管,何处穿硬管:除墙顶结构不具备穿硬管条件外,凡是电路改动部位,均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分,允许穿PVC阻燃软管,其长度不得大于1000mm。
轻钢龙骨石膏板隔墙中走管,水平方向的布管线可在贯通龙骨上,需垂直转弯时,必须在龙骨敲落孔或另行打孔。
分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理。
射灯安装时,导轨与支架必须附着牢固,灯座与顶面无缝隙。
灯泡功率为100W以下时,可用塑料灯头。100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。
荧光灯安装时,其附件位置应便于维护检修。
若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行,则所布线管必须做水泥护坡,以防线管被踩扁踩裂。
当在砖混结构上安装照明器具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定,严禁使用木楔
当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件的承载能力应与电气照明器具的重量相匹配,且与结构面的连接必须牢固。
灯具不得直接安装在可燃构件上。
电线、电话、电视接头线必须用专业接头卡。
开工时,把所有开关和插座都卸下来连带螺丝、螺帽都保管好。线头用胶布缠好后塞回去,便于涂料施工。
强弱电不能混穿一管或借盒过渡。
墙面走线需要开槽时,要求开槽大小均匀,深浅一致。
导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
施工人员不得对电视视频系统修改,应让客户请有关专业人员修改。
电工施工人员应在其它装修完工后进行电器开关、面板的安装。在这之前应在检测完电后,用绝缘胶布包好线头待完工后,再进行各项安装。
各种终端盒、插座、面板的四周不应有空隙,盖板应端正,安装牢固,紧贴墙面,面板无污染,整洁。
线管与墙面必须固定牢固,结实。隔60cm一个固定卡件。
电线在吊顶内不能乱拉乱放,配管后其走向宜按明配管一样,做到横平竖直,在配管的接线盒或转弯处都应设置两侧对称的吊支架固定电线管,或将配管使用线卡固定在顶上,分线盒也可打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上。
导线在接线盒内应有一定的余量,一般留余量的长度以200mm为宜。
有没有发现,电工需要学会的知识特别多,不仅仅是会电的知识就可以了,这很多知识都是从工作中学习来的,这是一个持续积累的过程,况且电工还有一个基本的要求是,持证上岗,持证上岗,持证上岗
你与其说用一个很久的时间,学会这些知识,去做一个电工这样相对收入比较低的辛苦工作,不如学一些相对轻松,或者工资收入高一些的工作知识。
