查看: 2307|回复: 0
50W太阳能电池板能给12V太阳能专用蓄电池直接充电吗?
发表于 2020-12-3 18:44:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不提倡直接用太阳能板为蓄电池直接充电,因为容易导致过充,安全没有保障。再说50W太阳能板也分不同电压的多种规格,所以应对具体情况进行分析。
常见的50W太阳能板有20Ⅴ和40Ⅴ两种,分别适用为12和24V两个电压等级的蓄电池充电,当然还有一些特殊设计的其它电压电池板。
若要为12Ⅴ电池充电当然要用20Ⅴ的。但蓄电池的最高充电电压仅十四点几伏,远低于电池板的电压上限。之所以要搞如此高电压是因为受日照影响电池板电压波动较大,为尽可能让其长时间维持12V以上输出,所以富余量比较大。但正午日照条件好的时侯,过高的电压容易把电池充坏。故所有太阳能充电系统都要配有太阳能控制器,既可限制过充又能防止过放。
但提问中讲的50W电池板短路电流仅为3安培,而40Ah电池的充电电流一般在4安培上下,所以作为应急偶尔直接给电池充电是可以的。20Ⅴ电池板在接通电池瞬间电压会被拉低。由于3A电流给40Ah电池充满电约需15个小时以上,所以对“空”电瓶来说一天时间不会造成过充。为防止日落后电流倒灌还应在回路里串接一个二极管
如果想把电池充滿第二天继续充就要小心了。要接好电压表随时注意电压变化,到达15Ⅴ须结束充电,防止把电池充爆。以上是我的回答。
GMT+8, 2024-4-24 20:29
