600A电流用多大互感器合适我的回答是这样的:电流互感器可以按照1.3~1.5倍比例选择 原因分析如下电流互感器其实就是一个变流器,当互感器中间穿过大电流的电缆时,铁芯当中便会有交变磁通产生,交变磁通作用在二次线圈上,就会感应出二次较小的电流,用于电流的测量或继电保护装置。按照规定,二次电流一般都是5A或1A,比如铭牌标示的100/5或100/1等等,它的倍率便是20倍或100倍。如果被测线路距离较近的话,选择100/5的电流互感器,距离较远可以选择100/1的电流互感器,因为100/1的电流互感器损耗率比较低,读数更精确一些。
题中提到的是600A的电流,可以根据距离的远近来选择互感器,并且要按照1.3或1.5倍来选择,也就是说600×1.3=780A(800A)或者600×1.5=900A的电流互感器。距离较近就使用800/5或900/5的(1000/5),距离远就选用比例为1的。 为什么不按照1倍的比例选择呢?因为线路中的电流已经是600A了,如果选择600/5或600/1的电流互感器,那么电流表的指针就会指示到最大的位置。若是设备满载运行的话,电流有可能还会再高一些,这个时候电流表的读数已经最大化了,无法再继续读取准确的数值,只有选取更大一点的电流表,电流指示才有余地,读数更加准确一些。 |
