查看: 137496|回复: 0
电烙铁用松香好还是焊锡膏好?松香和锡膏之间的区别与作用
发表于 2020-12-1 11:55:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊锡膏和松香还是有区别的。松香是由松树分泌树脂中提取出的固体结晶块。平时被称作焊锡膏的有可能是两种不同的东西。一种可作助焊剂而另一种可直接当焊锡用。
首先介绍一下松香。它是松树分泌的松脂有些类似橡胶树上的橡胶,天然松脂经加工后,可生产出松节油和松香。
松香是一种非常优秀的助焊剂,由于无腐蚀且绝缘性能良好,被广泛应用在电子行业的锡焊工艺中。常用的焊锡丝就是空芯结构里面充滿松香。
但固体松香单独使用时很不方便,所以就把它做成膏状。这就必须用到其它溶剂和添加剂,这样才能保持膏状不会很快干涸便于使用。但也有可能使助焊剂的绝缘性能下降,有的还带有了一定的腐蚀性。所以在焊接电子元器件和印刷电路板时不要随意使用绝缘性能差的焊锡膏。我过去都是用酒精溶解松香来作助焊剂,焊接时酒精瞬间挥发,剩下的就是纯松香不会对电子元件造成腐蚀也不会漏电。只是要不断添加酒精,否则很快就变粘稠。
另外一种被称作焊锡膏(也叫锡浆)的是用锡粉和助焊剂配置成的,呈银灰色。它是在回流焊工艺中充当焊锡来完成贴片元件焊接的。焊接前用刮印的方式在焊盘涂上锡浆并放好元件,然后通过回流焊的烤箱,焊锡膏就会熔为焊锡并在助焊成份的帮助下完成SMD的焊接。
这两种焊锡膏很容易区分,除了颜色不一样重量也不同,用锡粉制成的银浆很重价钱也贵的多。
GMT+8, 2024-4-26 03:29
