正常情况下万用表一般有测量交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管等等功能,测量电线我们一般会用到万用表的电阻档、蜂鸣档、电压档,我们在测量电线好坏时,一般会碰到两种状况:
一种是电线还未安装,此时两个电线线头离的相对较近,我们此时可以直接利用万用表的蜂鸣档直接测量,如果测量时有滴的响声,证明这根电线是好的,如果没有滴的响声,证明这根电线中间有断路的地方,我们也可以利用万用表的电阻档进行测量,其测量方法与利用蜂鸣档的测量方法一样,如果出现很小的阻值,证明这跟电线是好的。我们在利用万用表的电阻档或者蜂鸣档测量电线时也要注意一点,那就是需要测量的电线较长,电线的内阻相对比较大时,我们选择用蜂鸣档或者电阻档测量时可能会出现阻值相对较高、蜂鸣档不响的情况,此时我们最好利用专用的仪表进行再次测量。
另外一种已经安装的电线我们测量好坏时,此时线头两端的距离相对较远,这时我们就需要结合实际的应用环境来选择相应的测量方法。首先我们可以采用万用表的电压档,找好线路中同等电压的电位点,如果通过测量,发现此时的电压一样,初步证明这根电线是好的,由于现在有很多电线一般是多股铜线并绕而成,如果中间有几股铜线断裂,其它几股铜线依然相连,此时用电压法来测量的话同等电压电位点依然会出现相同电压。针对这种情况我们可以直接观看电线中是否有发烫位置,如果此处电线发烫,证明电线在此处有可能有断股的可能,如果电线中间断了,我们不知道断在什么地方,我们可以利用万用表的电压档,将万用表调整到交流电压档(根据电路中实际电压类型选择交流档还是直流档),用一根表笔去接近电线,如果此时有电压变化,证明此段电线没有断,如果电压突然消失,证明此处有断点。
利用这种方法来测量时我们也要注意,测量的电线一定是单根电线单独缠绕,如果多根,需要将其分开,其次,电线中的电压要高,最好36V以上,电压太小,万用表表笔感应不到。
以上就是测量电线的方法,分为通电测试或者断电测试,它们各有优缺点,我们在实际应用中,要根据实际情况选择相应不同的测量方法。
